Stary 17-01-2016, 09:58   #1
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Domyślnie Dodatkowe światło stop LED
Niestety przestało mi poprawnie działać trzecie światło stop LED w poliftowym mondeo kombi.
Zdemontowałem i poprawiłem luty na płytce. Niestety nie pomogło.
Możecie poradzić co może być przyczyną.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 17-01-2016 o 17:49
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 20:18   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dodatkowe światło stop LED
Napięcie dochodzi do wtyczki trzeciego stopu ?
Stary 18-01-2016, 07:48   #3
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Napięcie dochodzi, sprawdzone na żarówkę.
Po ponownej analizie stwierdziłem brak styku na płytce. Niestety płytka z wewnętrznymi ścieżkami - do wymiany. Już zamówione całe światło na allegro.
P.S.
Jakość wykonania elementów w dzisiejszych czasach jest coraz gorsza. Proszę zwrócić uwagę, że takie delikatne elementy praktycznie są nie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, do tego dochodzą wstrząsy przy zamykaniu klapy bagażnika.
Niby technologia LED ma być trwalsza, a to guzik prawda. Żarówkę by wymienił. A LED to albo używka lub serwis (kosmiczne ceny).
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 18-01-2016 o 07:50
Stary 18-01-2016, 20:48   #4
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał Bierut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie da sie wymienic na oprawe z zarowkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 07:34   #5
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem kupiłem oryginalną używkę.
Następnym razem zamiast przerobienia na żarówki kupię popularną taśmę LED na 12 V.
Wystarczy usunąć elementy elektroniczne z oryginalnej płytki, przykleić taśmę LED i podłączyć do pinów. Wtyczka i reszta pozostaje bez zmian.
Stary 20-01-2016, 21:00   #6
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Dobry pomysl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2018, 09:16   #7
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Cześć,
U mnie problem podobny - zamiast świecić jak na LED przystało to ledwo sie zapala.
Podpowiedzcie proszę jak sie do tej lampy dobrać. Wszystkie plastiki od wewnętrznej strony siedzą jak wściekłe - jest zimno nie chcę tego połamać - czy jest jakiś patent czy trzeba po prostu ciągnąć?
Czy można 3-cie swiatło wybrać od zewnątrz? Na zdjęciach na aukcjach allegro nie za bardzo widać jak to jest mocowane - wydaje sie to możliwe.
Z góry dzięki za podpowiedz.
Sandał
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ......
Sandal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 15:47   #8
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Napisał Sandal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Sandał
U Mnie hatchbacku najlepiej sciagnac plastiki bo swiatlo stopu siedzi na takie zatrzaski ktore trzeba ogiac od srodka, ewentualnie jak Masz sprawne raczki to takie zaslepki na swiatla na klapie sa ktore sie sciaga i mozna tam reke wlozyc i probowac ale jak pisalem musi byc sprytna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 17:03   #9
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wystarczy wymienić ledy i działa jak nowa. Nie polecam używek bo przy obecnej dacie wszystkie już będą bliskie wyeksploatowania.
Stary 23-05-2022, 20:06   #10
pablogib
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost 160km
Postów: 14
Witam. Przestało mi świecić trzecie światło stop, sprawdziłem miernikiem wtyczkę i niestety brak zasilania. Może ktoś miał już taki problem i udało się go rozwiązać?
pablogib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
