Stary 18-01-2016, 11:33   #1
pis
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Domyślnie 1.6 TDCi - Auto nie odpala, wcześniej wysiadło wspomaganie + kontrolki ABS, ESP
Mam problem samochodem (FF II 1.6 TDCi 90KM). Od jakiegoś czasu słyszałem ciche "wycie" spod maski, najbardziej na obrotach ok. 1200-1300. Gdy przybrało na sile postanowiłem odwiedzić dziś mechanika, ale nie zdążyłem, wczoraj wracając do domu:
- zaczęło "wyć" mocniej
- zapaliły się kontroli ABS i ESP - padał śnieg więc pomyślałem że normalne, ale kontrolki paliły się cały czas, czasem znikały i zapalały się ponownie
- padło wspomaganie (na pewien czas wróciło, ale potem padło znów)
- po zaparkowaniu nie mogłem już odpalić ponownie auta - i tutaj dziwnie, bo kontrolki i podświetlenie zapalały się po 1-2 sek później niż zwykle, miga dioda immobilajzera.
Co może być problemem? Ewentualnie czy jakoś można odpalić auto żeby dojechać do pobliskiego mechanika? Czy laweta niestety?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi,
Piotrek
pis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 11:54   #2
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi - Auto nie odpala, wcześniej wysiadło wspomaganie + kontrolki ABS, ESP
Brak ładowania (alternator).
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 13:31   #3
pis
Model: Focus MK2
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ok, dzięki za odpowiedź, tak podejrzewałem, teraz tylko się upewniłem.
A teraz - czy jest jakaś możliwość "ożywienia" auta, żeby dało się podjechać do mechanika? Czy niestety laweta?
Dodam że nie mam za bardzo ani warunków, ani umiejętności żeby coś bardziej pogrzebać w aucie...
Stary 18-01-2016, 13:34   #4
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Naładować akumulator prostownikiem, odpalić auto z kabli i 20-30 km powinieneś móc przejechać z wyłączonymi odbiornikami które tylko da się wyłączyć.
Stary 18-01-2016, 13:51   #5
pis
Model: Focus MK2
Ah, to spoko! Potrzebuję do kilometra, więc wierzę że jak już odpalę to dojadę.
Wielkie dzięki za pomoc!
Stary 18-01-2016, 14:41   #6
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
A jak nie to na lince zaciągnij, zawsze to tańsze od lawety.
Stary 18-01-2016, 15:13   #7
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Uważaj tez na wspomaganie kierownicy wyłączy się po absie i esp wiec nie rozpędzaj się za bardzo sam to przerobiłem u siebie również cos mi wydawało dźwięk z pod maski w podobnym przedziale obrotów. U mnie spalila się elektronika alternatora płytka pękła koszt naprawy 400 pln.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
