Stary 16-10-2013, 11:11   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - brak innych objawów
Napisał gadula007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy macie jakieś sugestie?
tak, przeczytaj kody błędów ze sterownika silnika i napisz je tutaj
Stary 20-11-2013, 16:12   #12
bambus83
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1998
Witam serdecznie. Ostatnio po zatankowaniu pojawił mi się błąd usterka układu silnika, lecz auto cały czas pracuje normalnie. Model 2.0 tdci z 2007 r. Podjechałem na komputer i wykazał uszkodzenie modułu sterującego dpf. Czy ktoś już wcześniej miał podobne problemy??
Bump: Witam serdecznie. Ostatnio po zatankowaniu pojawił mi się błąd usterka układu silnika, lecz auto cały czas pracuje normalnie. Model 2.0 tdci z 2007 r. Podjechałem na komputer i wykazał uszkodzenie modułu sterującego dpf. Czy ktoś już wcześniej miał podobne problemy??
bambus83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 08:22   #13
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
Koledzy podepnę się pod temat.
Mam podobną usterkę, ale nieco w innych okolicznościach. Zapala się komunikat "AWARIA SILNIKA" po czym świeci się 5-10 sekund a później gaśnie (ów komunikat, nie auto). Auto jeździ, hamuje, zachowuje się przy tym całkowicie normalnie... nie ma spadku mocy, nie gaśnie itd. Zauważyłem, że sytuacja pojawia się w następujących sytuacjach: odpalam rano auto, dojeżdżam do pierwszych świateł i DOKŁADNIE w momencie zahamowania (do 0 km/h) pojawia się komunikat. Zdarzyło się tak kilkakrotnie w tych samych okolicznościach.
mam 90 konny silnik diesla, bez DPF, z turbo o stałej geometrii, tankuje wyłącznie na BP, hamulce mam świeżo wymienione, filtry powietrza, kabinowe, olejowy wymienione, ostatnio dolałem do paliwa STP - może to mieć jakiś wpływ.
Proszę o jakieś sugestie... Niby nic się nie dzieje, ale ten monit przy zahamowaniu jakoś mnie delikatnie niepokoi.
ENowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 09:55   #14
m1strzunio
Imię: Rafcio
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Noo i po 30000 pierwsza usterka. Wyrzuca błąd - "Usterka układu silnika". Sytuacja jest rochę dziwna bo z rana, gdy silnik jest zimny mogę przejechać 2 do 3 km po czym komunikat wyskakuje, od razu brak mocy i już cały dzień się muszę toczyć chyba że silnik ostygnie to usterka znika i po ponownym odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów problem powraca. Wymieniłem filtr paliwa bo ten miał ze 3 czy 4 lata ale problem nie zniknął i dziś jadę pod komputer. Może ktoś z was miał taki problem?
Ford Focus by Rafcio
m1strzunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 18:52   #15
Xenocyd
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 0
Domyślnie Usterka układu silnika błąd P1922
Po wymianie filtra paliwa zapalił się komunikat Usterka układu silnika .Komputer pokazał błąd P1922,z samochodem nic się nie dzieje tylko co to jest za błąd .Proszę o pomoc
Xenocyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 22:29   #16
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Panowie, odświeżam trochę temat.
Pacjent focus 1.6 tdci z wyciętym DPF, pojawił się błąd P1922, żadnych innych błędów nie ma. po wykasowaniu błąd wraca.
DPF wycięty dawno.
jakieś pomysły?
Stary 10-11-2016, 05:26   #17
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF wycięty dawno.
jakieś pomysły?
Kolego miałem to samo. Jak masz wyrwanego eko-chwasta to dodatek nie powinien się nigdy skończyć, ale różnie bywa z wiedzą osób wyrywajacych. Albo tak jak u mnie w zbiorniczku zrobiła się dziura od kamienia czy coś. Zbiorniczek jest od spodu przy tylnej osi mniej więcej na środku auta.
Co trzeba zrobić :
Spawdzic jego szczelność, czy nie ma dziur urwanych wezykow itp.
Napełnić go około 1 l ON.
Na kompie z forscana odpalić procedurę napełniania zbiorniczka dodatków paliwa
Pożegnać się z błędem p1922
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
Ostatnio edytowane przez poul_angel ; 10-11-2016 o 05:29
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 07:33   #18
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dziękuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-12-2016, 19:20   #19
ostrawar
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
Posiadam 1,6 tdci 2008r lift
Od jakieś 2 tygodni co parę dni pojawia sie komunikat usterka silnika taki duzy czerwony trójkąt
Po kilkukrtnym odpalaniu ginie albo po przejechaniu 2 km i zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu już nie ma
Dpf wyciałem z 1,5 roku temu albo i lejpej
I cały czas był spokój
Był podpinany pod kompa to widoczny błąd DPF
Skasowano ale następnego dia znów sie pojawił
Cóż można poradzić
ostrawar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 19:44   #20
Siza
Imię: J
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Ogólnie podzielę się moim przeżyciami z tym niesfornym błędem w moim focusie 1.8 tdci z 2005 roku wyskoczył mi komunikat: P0489.. wymiana filtru paliwa nie pomogła
czyszczenie EGR tez nie powoli obstawialem że EGR do zalepienia lub wymiany będzie..błąd mi wyskoczył gdy w pewnym momencie zawadziłem o krawężnik mniejsza z tym błąd mówil o małym przepływie powietrza? czymś takim do sedna nadeszła zima samochód nie chciał odpalić błąd się świecił nieustannie wiec zakupiłem nowy akumulator i o dziwo pomogło błąd zniknął auto zaczęło lepiej pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
