Stary 15-01-2016, 15:01   #1
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie Zapowietrzający się układ paliwowy
Witam Szanownych Kolegów,
Szukałem podobnego tematu z powtarzającym się zapowietrzeniem układu paliwowego. Otóż w zeszłym roku (2015) w październiku auto zapaliło i zgasło po 2 sekundach, i już nie zapaliło. Auto na lawetę i do serwisu. Diagnoza - zapowietrzony układ paliwowy. Wymienili filtr paliwa, odpowietrzyli i nie stwierdzili nieszczelności, auto zapaliło. Dzisiaj, po około 3 mc ta sama sytuacja, zapalam i auto zgasło po 2 sekundach i nie odpali. Znów laweta (całe szczęście, że mam assitance) i do serwisu. Ta sama diagnoza - zapowietrzony układ paliwowy, odpowietrzyli i zapala bez problemu. Nie stwierdzili nieszczelności, nigdzie nie ma "zapoconych" przewodów. Zalecają rozkręcanie po kolei elementów układu i sprawdzaniu szczelności. Czy ktoś miał podobny problem ?
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 15:33   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Zapowietrzający się układ paliwowy
Może któraś szybkozłączka robi niespodzianki, podobnie miałem przy mondeo i była właśnie ona winna na filtrze paliwa. U znajomego w Fokusie okazał się przewód idący od zbiornika do filtra felerny (ze starości) jak jeździł na bieżąco to prawie nic się nie działo, ale jak auto postało dwa dni to klapa, zeszło wszystko.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 20:18   #3
jatolek
Postów: 69
Domyślnie
Dzięki za odpowiedź, czyli pozostaje szukać krok po kroku
Stary 16-01-2016, 08:40   #4
oski
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Możesz mieć mikro pęknięcie w przewodzie, u mnie było między filtrem paliwa a silnikiem pod maską. Przewód wymieniłem na własny wykorzystując oryginalne złączki. Dodatkowo zmieniłem przewód od filtra do silnika i dodałem pompkę.
Ostatnio jak wymieniałem filtr ropy, pompka rozwiązała problemy z odpowietrzeniem układu, auto odpaliło od pierwszego przekrecenia kluczykiem.
oski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 12:44   #5
jatolek
Postów: 69
Domyślnie
Oski, a mógłbym Cię prosić o dokładniejszy opis tej pompki ? Co to za pompka, w którym miejscu ją podłączyłeś, z góry dziękuję za pomoc.
Stary 17-01-2016, 01:05   #6
oski
Imię: Oskar
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Wpisz w Google "pompka do paliwa". Tzw.gruszka
Czarna, przepływowa i co ważne ma blokadę powrotu paliwa, kupisz za grosze
Ja zamontowałem między filtrem paliwa a silnikiem, dzięki temu jak zmieniam filtr ropy naftowej to pomaga idealnie odpowietrzyć układ.
Stary 17-01-2016, 17:17   #7
jatolek
Postów: 69
Domyślnie
Dzięki ,a o jakiej średnicy przewodu montowałeś ?
Stary 18-01-2016, 20:11   #8
oski
Imię: Oskar
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Napisał jatolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile się nie mylę to 8mm w każdym razie raki sam jak oryginał, co prawda nie mam przejrzystego przewodu, ale wszystko działa elegancko
Jak dam radę to wrzucę fotkę
Stary 18-01-2016, 20:17   #9
jatolek
Postów: 69
Domyślnie
dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 10:47   #10
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Zastanawiam sie wlasnie gdzie lepiej zamontowac czy za filtrem na przewodzie do pompy wtryskowej bedzie dobrze czy ta ilosc paliwa w urce bedzie wystarczajaca zeby pompa mogla podciagnac paliwo jesli go np.ubedzie w filtrze ,czy moze lepiej przed filtrem dac wtedy mamy caly filtr ale znowu jesli bedzie nieszczelnosc na zlaczkach na fitze to tez bedzie zaciagac powietrze .moze ktos cos doradzi?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
