Stary 19-01-2016, 14:14   #1
salami
Avatar salami
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus
Silnik: 1600 diesel
Postów: 94
Cool Czy temperatura minusowa ma wpływ na czujnik klimatyzacji?
Taki oto przypadek mróz zimno auto odpaliło bez problemu próbuję załączyć klimatyzacje aby odparowały szyby i szybciej auto się nagrzało a tutaj zamiast dźwięku "cyk" cisza pojechałem do "speca od klimy" wjechałem na kanał maska poszła w górę a tu upragniony dźwięk "cyk" klima działa postawiona diagnoza cytuję- czujnik przy takich temperaturach czasami łapie błędy i to jest normalne nadmieniam że nigdy tak nie było czyżby pora na wymianę czujnika czy to naprawdę normalne?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez salami ; 24-01-2016 o 19:06 Powód: nakaz moderatora
salami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:24   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Czujnik klimatyzacji
To chyba normalne, nawet gdzieś w instrukcji było wspomniane że sprężarki nie włączy klimatyzacja poniżej 4C. A u fachowca w garażu było cieplej się włączyło.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:56   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
tak to normalne, klima poniżej 4 stopni niestety nie będzie działać, prawdopodobnie chodzi o to aby parownik nie uległ uszkodzeniu
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:02   #4
salami
Avatar salami
Model: focus
Silnik: 1600 diesel
Postów: 94
Thumbs up Odp: Czujnik klimatyzacji
ciekawe naprawde ciekawe dzięki za info a już myślałem że czujnik kaput pozdrawiam i jeszcze raz dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 21:04   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:13   #6
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Dziwne, ja włączałem jak było mniej niż 4^C.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 23:08   #7
damiasek
Postów: 793
To że się lampka zapali to nie znaczy że sprężarka się włączyła. Ponad to, liczy się miejsce gdzie jest umieszczony czujnik, czasem nawet na mrozie przy rozgrzanym silniku jak się zatrzymamy robi się cieplej pod maską i klima się włączy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
