Stary 01-07-2015, 21:15   #161
Pavlik
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Witam!
Dziś zamontowałem zamiennik GPS (ryżowy). Ponieważ miałem mało czasu na montaż, to na szybko przeciągnąłem nowy kabel przez szczelinę między schowkiem a tunelem środkowym (nad stopami pasażera). Wszystko potem ładnie skręciłem (miałem pilny wyjazd więc musiałem), ale jak wracałem to sobie pomyślałem, czy nie czeka mnie ponowna rozbiórka kokpitu i wyjmowanie NX-a. Chodzi o to, czy będę w stanie teraz tak ten kabel poutykać, żeby był niewidoczny, czy też muszę zacząć prowadzić kabel od tej obudowy czujnika deszczu do radia, bo po trasie są jakieś ciasne przejścia i tylko wtyczka fakra przejdzie, a ta obudowa GSM już nie?
Pavlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 21:25   #162
ponusiek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 2,0
Mojego "mondzioła" też dopadła ta przypadłość ( 0 satelit).
Zdecydowałem się na rozwiązanie, które dosyć szczegółowo przedstawił Marko. Różnica u mnie taka, że antena jest mniej więcej w połowie słupka i ładnie znajduje od 4 satelit do 10. Co do pytań odnośnie demontażu schowka. Nie trzeba tego robić. W dół słupka idzie dosyć duża wiązka. Trzeba przepchać kabel w dół i od spodu go przeciągnąć (może powstać problem, że gdzieś wtyczka się zaczepi, ale to kwestia najdalej kilku prób i temat załatwiony. Pod schowkiem można przeciągnąć ten kabel ( co zostanie to zwinąć i najlepiej taśmą izolacyjną obwinąć) i gdzieś tam znaleźć sobie miejsce, żeby to "leżało". Miejsca sporo. Co do przeciągnięcia już do NX to też jest dosyć dobre dojście i bez większych problemów udało mi się to przeciągnąć. Starą wiązkę odłączyłem i przymocowałem do nowej taśmą izolacyjną.
To tak ode mnie. Nie robiłem zdjęć. Całość zajęła mi około 2h.
P.S. Warto pożyczyć, bądź wyposażyć się w narzędzie do podważania plastikowych elementów tapicerki ( co by nie uszkodzić). Bardzo ułatwia demontaż.
ponusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 20:40   #163
le0
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-06-2014
Silnik: 2.5T benzyna
Witam! Tuż przed wyjazdem wakacyjnym na początku lipca złapałem te same objawy. Miałem niewiele czasu, więc zaryzykowałem zakup oryginalnej stopki i bata w serwisie. Niestety okazało się, że woda dostała się również do kostki i będę wymieniał antenę na made in china.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany praktycznie nowym zestawem w cenie znacząco niższej niż w serwisie, to proszę o kontakt. Do zestawu dołączę również paragon. Możliwy odbiór osobisty w Poznaniu.
le0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 13:44   #164
norek72
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-10-2015
Silnik: 2.2 tdci
Cześć, możesz mi napisać ile takie coś kosztuje... Od kilku miesięcy mam właśnie problem z satelitami "0", szukałem tej stopki ale obecnie nie można jej dostać, a na allegro nie widzę zamienników. Pozdrawiam
norek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 15:20   #165
Postów: 18,056
Kup sobie tę antenę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przyklej na "zakropkowanym" polu przedniej szyby za lusterkiem wstecznym albo umieść pod kokpitem lub na bocznym słupku i wszystko będzie działać lepiej niż z oryginalną anteną...
Stary 19-01-2016, 11:44   #166
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to witam w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmaki i antena zamówiona...
Zorientowałem się przez przypadek bo forscan wypluł : Antena GPS obwód zwarty do masy
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-01-2016 o 11:49
Stary 19-01-2016, 11:50   #167
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 11:53   #168
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
LeO, norek72, pisałem o tym wcześniej, ale chyba wszyscy olali. Nie ma sensu szukać stopki i wydawać na nią krocie (ja niestety wydałem). Ona jest szczelna i nic się jej nie dzieje. To ta kostka pod spodem się chrzani i trzeba ją wymienić/przerobić( ja swoją przerobiłem i nadal działa z oryginalną stopką). Na pewno jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze, niż wygrzebywanie całego radia i przeciąganie kabli po słupkach, żeby wcisnąć ryżową antenę.
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 16:40   #169
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Opisz może dokładniej co trzeba zrobić.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-01-2016, 17:12   #170
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Opisałem w poście #57. Generalnie trzeba tę kostkę obejść i to chyba najtrudniejsza część. Ja ją po prostu chamsko przewierciłem na wylot w miejscu gniazda anteny GPS. Trzeba się tylko postarać, żeby nie uszkodzić kabla od anteny radiowej.
Następnie do gniazda w stopce wlutowałem kabel, przełożyłem go przez nowy otwór w kostce. Oryginalny kabel uciąłem przy kostce i polutowałem jeden kabel z drugim. Wszystko oczywiście dobrze zaizolowałem. Pewnie dobrze byłoby znaleźć pasujące do wtyku w stopce gniazdo, zamiast do niej lutować kabel, ale ja nie szukałem.
Można wcześniej sprawdzić, czy to kostka jest problemem. Trzeba wyjąć radio, lub wkłuć się gdzieś w kabel i sprawdzić miernikiem, czy jest połączenie między miejscem wkłucia (lub wtyczką przy radiu), a gniazdem w kostce, zanim zaczniemy w niej wiercić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
