Stary 19-01-2016, 13:19   #1
moryc33
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 13
Domyślnie Zasięg na tripie
Pojawił się taki problem.Auto z sekwencją nadmienię.W czasie jazdy na LPG zasięg do przejechania maleje wraz z przejechanymi kilometrami do zera,jednak wskażnik na tablicy tego zużycia nie pokazuje.Po odpaleniu np na drugi dzień zasięg znów pokazuje poprawnie ale historia się powtarza.Spalanie chwilowe,prędkość średnia działają poprawnie,w zbiorniku powyżej połowy.Przejmować się?
moryc33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 13:20   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Nie warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-01-2016, 13:38   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Zasięg na tripie
zasięg na tripie pokazuje zawsze względem benzyny. od tego odejmuje dzienny przebieg i tak zasięg maleje skąd komputer pokładowy ma wiedzieć że oszukujesz go i jeździsz na gazie, a poziom benzyny masz codziennie prawie taki sam?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 13:58   #4
moryc33
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 13
Hmm przed mrozami tego nie było..Denerwuje tylko piszczenie co 10 km.
Stary 19-01-2016, 17:27   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał moryc33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jeździś z małą ilością paliwa,ja trzymam poziom około pierwszej kreski czyli około 15l i mi nie pika,po drugie jak będziesz jezdził z małą ilości paliwa to padnie pompa
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:20   #6
moryc33
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 13
Paliwa mam ok 30 ltr tylko że w czasie jazdy zaczyna piszczeć i zasięg robi się nagle 80km i potem już spada do zera zgodnie z przebiegiem.Paliwa auto zuzywa tylko na rozruch-na wskażniku go nie ubywa w tym tempie.Nie chodzi na podwójnym paliwie-opinia gazownika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
