Stary 19-01-2016, 12:14   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Jaki pasek klinowy rowkowy polecacie
Czołem
Jak w temacie .Niestety ,ale wylałem niefortunnie na pasek płyn chłodniczy i zaczął ,strasznie hałasować .Pasek był praktycznie nowy ori motorcraft ,trochę drogi
Podpowiedzcie jaki zamiennik polecacie .Wcześniej montowałem chyba hart to była porażka.
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 12:17   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Jaki pasek klinowy rowkowy polecacie
Conti, dayco, gates, ina - innych zamienników nie kupowałbym.
A niedawno u siebie wymieniłem na oryginalny (70-80 zł).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-01-2016 o 12:19
Stary 19-01-2016, 12:18   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Gates lub dayco
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-01-2016, 12:34   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mogło prędzej rolkom zaszkodzić niż samemu paskowi. Moim skromnym zdaniem - zdjąć, wyczyścić/umyć, założyć i śmigać.
Na płyn chłodniczy pasek jest odporny. Gorzej z olejem silnikowym, albo wspomagania - wtedy warto zmienić.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 12:35   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ori
Stary 19-01-2016, 17:01   #6
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie że problem w tym nie zauważyłem tego w porę i płyn jednak zrobił swoje ,pasek jest do wymiany
Mam wersję bez klimy i problem jest z nieoryginalnym paskiem ,gdyż według aso powinien mieć dł 1738
W sklepie proponują mi ,dł 1733 ,1735 ,ewentualnie 1740
Czy to będzie jakaś różnica w pracy ,czy napinacz to zniweluje ?
Stary 19-01-2016, 19:15   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeszcze nigdy nie dobierałem paska po długości.
Tylko rodzaj silnika, rocznik , klima czy bez.
Przypuszczam,że te 2 czy 3 mm to mieści się w tolerancji wykonania.
Napinacz to zniweluje.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:20   #8
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
lepiej dac 3 mm krotszy niz dluzszy, bo w fordzie lupi pasek piszczec przez wyrowienie napinacza. Ja Ci polecam jednak oryginal.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 22:49   #9
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Smile Odp: Jaki pasek klinowy rowkowy polecacie
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak założę chyba oryginał .Tak na marginesie
Dzisiaj nasi piłkarze ręczni ,pokazali klasę ,wygrywając z mistrzami świata .BRAWO !!!
Stary 20-01-2016, 10:43   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Czy naprawdę myślicie,że motorcraft sam robi paski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
