Stary 20-01-2016, 03:35   #11
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku nie pali na wszystkie cylindry
Zrób płukankę silnika może pierścienie zapieczone .
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 11:53   #12
gazur30
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 23-11-2015
Model: mk4
Dzisiaj zdjalem podłogę silnika okazało się że ubytek oleju jest ze względu na maleńki wyciek z łączenia miski olejowej z blokiem. Teraz czy tam jest uszczelka czy miska składana jest na pastę?
gazur30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 18:55   #13
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Napisał gazur30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam Convers + i już wyłączyłem to powitanie i świece zapalily się tylko na sekundę
Bump: A czy wasze 2.0 cdti 140 km też biorą olej czy od wymiany do wymiany macie stan? Ja raz na dwa miesiące jeżdżąc po mieście codziennie koło 40 km dolega 150 ml
Mój samochodzik ma już prawie 400tyś nalatane i tyle oleju ile wleje tyle jest do następnej wymiany. Przez maleńki wycieku nie ucieknie tyle oleju żeby trzeba było pilnować poziomu. Jak to przeciek to musi być mokro pod autem?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
