Stary 20-01-2016, 10:47   #1
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Zamiana szyby na grzaną - co włączyć by działała.
Cześć
zmieniłem szybę w swoim s-maxie gdyż była ku temu okazja.
wiązkę przewodów miałem w podszybiu a także cały komplet na piny do włącznika (6 szt).
Elm config załączyłem na stronie 3 grzana szybę przednią
Sprawdziłem bezpieczniki - są (nr 34, 35)
Niestety podejrzewam ze brakuje przekaźników których nie moge zidentyfikować - brak opisu w instrukcji.
Jeśli ktoś wie gdzie je znaleźć, gdzie dołożyć to proszę o pomoc bo po załączeniu grzania brakuje mi podświetlenia przycisku i szyba nie grzeje.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 20-01-2016 o 18:53
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 13:45   #2
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
Gem
Titanium 2.0 TDCI
Stary 20-01-2016, 14:32   #3
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Domyślnie Odp: Zamiana szyby na grzaną - prośba o pomoc
R6 zdaje się . Głupie pyt oczywiście czy grzeje sprawdzałeś przy włączonym silniku ? No i masa w schowku do góry podłączona ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkk1 ; 20-01-2016 o 14:38
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 16:08   #4
e51
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz jaśniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo mam s-maxa od września ale dopiero teraz zauważyłem że podgrzewanie przedniej szyby nie działa ( chociaż światełko w przycisku świeci się ) bezpieczniki raczej ok i tak szukam po mału problemu ;-)
e51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 16:19   #5
mkk1
Model: mk4
Postów: 169
Jak jaśniej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak Ci przycisk świeci , to do sprawdzenia czy dochodzi napięcie do wtyczek w podszybiu . No i śruba masowa ( przy lusterku ) . Jak wszystko elektrycznie jest ok, no to pewnie poszły druciki w szybie - w takim wypadku nowa szyba jedynie.
Stary 20-01-2016, 16:28   #6
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie Zamiana szyby na grzaną - prośba o pomoc
R6 z tego co widzę jest na miejscu, kwestia dlaczego przycisk mi nie świeci a wydaje mi się że powinien zaświecić się pomimo braku np. Masy.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 20-01-2016 o 16:33
Stary 20-01-2016, 16:31   #7
mkk1
Model: mk4
Postów: 169
No to przy aktywacji może coś poszło nie tak . Generalnie jak ja dokładałem szybę to żadnych problemów nie było . Wpiąć wtyczki, podłączyć masę , przycisk, aktywacja i działa.
Stary 20-01-2016, 16:37   #8
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
W jednym temacie znalazłem stwierdzenie że problem może być w module GEM.
Elm config załączałem funkcję frontscreen warming jak i Windscreen warming i w żadnym trybie nie załącza się kontrolka
Titanium 2.0 TDCI
Stary 22-01-2016, 03:52   #9
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
Zamięnię przekaźnik i później sprawdzę przycisk.
Pytanie tylko czy program nie ma czasami jakiegoś zabezpieczenia by nie załączać na raz nagrzewnicy i szyby?
Titanium 2.0 TDCI
Stary 22-01-2016, 09:41   #10
mkk1
Model: mk4
Postów: 169
Domyślnie Odp: Zamiana szyby na grzaną - co włączyć by działała.
Jak masz nagrzewnicę , to szyba się nie włącza sama poniżej jakiejś temp Natomiast możesz ją włączyć manualnie, przyciskiem. Daj screena co masz w elm zaznaczone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
