Stary 17-01-2016, 10:23   #21
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: Szyby opuszczają się same
jACA80 identycznie jak u mnie tylko u mnie problem powraca krótko po programowaniu... Jest to tak juz denerwujące,że ja pierdziele...
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 17:51   #22
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Zastanawiam się czy jest tam jakiś moduł co odpowiada za pamięć programowania lub jak w radiu samochodowym kabel żółty który odpowiada za podtrzymanie pamięci.
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 19:37   #23
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Może cos źle robicie, małe przypomnienie
WARNING: The window anti-trap function will not operate during the window motor initialization procedure.
NOTE: Make sure that the window runs are correctly installed and free of foreign material.
NOTE: If the power to a window regulator motor has been disconnected, that window regulator motor must be initialized.
NOTE: Wait for a minimum of 1 minute before connecting the battery, fuse or electrical connector.
1.Start the engine.
2.Press and hold the power window control switch close button until the door window is fully closed.
3.Release the power window control switch close button.
4.Press the power window control switch close button three times for one second.
5.Briefly press the power window control switch open button to the 2nd detent and release the button. The door window should open automatically.
6.Briefly press the power window control switch close button to the 2nd detent and release the button. If the door window does not close automatically, repeat the complete procedure.
7.Repeat the door window motor initialization for each door window motor.
8.Switch off the engine.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 20:57   #24
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
robiłem tak i nic...
Ostatnio edytowane przez jACA80 ; 19-01-2016 o 21:42
Stary 19-01-2016, 17:29   #25
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
Marcin112 Niestety nie przynosi to żadnych efektów... już nie wiem co robić...
Stary 19-01-2016, 19:42   #26
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
A ściągaliście boczki sprawdzaliście podnośnik czy linki chodzą tak jak maja chodzić.
Czy źle się nie nawijają, czy rolki chodzą?
Jeżeli wszystko jest ok i nie ma oporów to jedyne gdzie bym problemu szukał to moduły w dziwach.
Nie jestem fachowcem w tych sprawach może ktoś inny niech się wypowie czy moduły można zamieniać stronami jeżeli tak to pokusiłbym się o zamianę modułów i sprawdzenie czy szyba chodzi prawidłowo po zamianie
Chomiczek a nie miałeś być w ASO nic tam nie wymyślili ?
Stary 20-01-2016, 14:54   #27
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
W Ford Sławek zgłupieli, sprawdzili wszystko... Od nasmarowania po wtyczki, przełączniki i wszystkie połączenia... Każda szyba mi tak opada... Nic nie przyniosło rezultatu ani smarowanie ani programowanie, kompletnie nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy akumulator może być powodem ? Bo jest do wymiany... Aż dziwne w Ford Sławek na prawdę są dobrzy fachowcy a przy moim aucie zgłupieli... POMOCY niech ktoś ogarnięty napisze coś na ten temat...
Stary 20-01-2016, 16:08   #28
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Podłącz inny akumulator i sprawdz.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 18:05   #29
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Noooo albo wymień w końcu skoro ten się kończy. Nie wiem ile już wydałeś na akcję szyby ale pewnie z połowę wartości aku a skoro masz go i tak zmienić to według mnie trzeba było od tego zacząć. Kij wie jak zachowają się moduły poniżej pewnego napięcia. Co za przetwornice w nie powstawiali i jak sobie radzi ona w takich temperaturach, itd.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 14:42   #30
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
Teraz takie pytanie panowie co ma wspólnego akumulator gdy silnik jest włączony ? Przecież to nie ma znaczenia jak dzieje się to na wł. i wył. silniku... Sprzedaje auto więc nie ma sensu wymieniać akumulatora jak z tym nie ma na razie problemów a serwis może mówić co chce...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
