Stary 20-01-2016, 10:15   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: drgania kierownicy poszukiwania powodu
No wlasnie jezdzi idealnie. Tylko te pulsowanie. Przy sypiacym sie tyle gdzieś by sciagalo
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 10:26   #12
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
W mondeo mk3 miałem to samo w podobnych przedziałach prędkości, mimo poprawnego wyważania kół, doważania na aucie i zmiany opon winne okazały się felgi. Były lekko krzywe, po wymianie felg problem ustał. Proponuję spróbować jak niektórzy koledzy piszą inny komplet kół
Ostatnio edytowane przez djremo ; 20-01-2016 o 10:29
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 15:01   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dwa komplety i cały czas ten problem .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-01-2016, 16:02   #14
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Wywazenie półosi ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 16:25   #15
kolopeter
Postów: 1,783
Kurczaki.... W taki sposób to trzeba by rozebrać cały napęd ,wraz z zawieszeniem. Miałem nadzieje, że ktoś miał ten sam problem i go rozwiązał. Liczę na to, że Leszcz z tym samym problemem znajdzie rozwiązanie u następnego mechanika. Ja niestety w tej chwili nie mogę sobie pozwolić na odstawienie auta na dzień czy dwa do warsztatu. Inna sprawa, że bardziej ufam sobie niż mechanikomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie i tak skonczyloby się na "wymienić to i zobaczymy co będzie "
Stary 20-01-2016, 22:19   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oddam w poniedziałek ..... ma szukać .... a ja mu nie szukać tylko mi to rozwiązać bo nie będę aut po taniości im tam robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2016, 21:52   #17
jasiek010
Avatar jasiek010
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Również mam ten sam problem z wibracjami na kierownicy. Tym bardziej mam nowy samochód. Wszystko zaczęło się od wymiany felg, więc wróciłem do oryginałów i problem jak był tak jest ;-).Nie wiem czy może jak był na podnośniku coś się przestawiło-uszkodziło. Koła wyważane kilka razy w różnych serwisach, sprawdzane opony. Problem jest na oponach letnich ( też były sprawdzane przez przedstawiciela Michelin) i na oponach zimowych. Felgi sprawdzane i są OK. Też mnie to denerwuje tym bardziej że serwis nie widzi problemu i twierdzi że owe drgania mogą powstawać od nawierzchni ;-). Najdziwniejsze jest to że raz są mocniejsze raz słabsze a czasami ich brak.
jasiek010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 01:38   #18
Mastablasta
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Smax 2
Postów: 16
Mam to samo
Wymieniłem: tarcze i klocki (akurat były na wykończeniu, cukiereczki z tyłu, długa półoś, końcówki drążków, tuleje wahaczy przód, koła sprawdzone. Został magiel, ale sprawdzę jeszcze poduszki silnika.
Mastablasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 07:56   #19
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
W moim przypadku takie drgania występują od samego silnika - na postoju w okolicach 2-2,5 tys obr. silnik drży co daje efekt na kierownicy niewyważonych kół. To samo dzieje się w czasie jazdy - tylko czuć to zdecydowanie mniej bo auto jedzie. Po przeczytaniu dziesiątek postów w temacie tego rodzaju drgań dałem sobie spokój.
Może to to, skoro takie same drganie niezależnie od prędkości?
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 09:08   #20
Mastablasta
Model: Smax 2
Postów: 16
Wymieniałem gumy bo odniosłem wrażenie że drgania są zależne od temperatury przy dużych mrozach nie występują wcale lub pojawiają się po dłuższej jeździe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
