Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 16-11-2015, 17:25   #81
Hadzi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-07-2012
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Mam szybkie pytanko. Czy felga 19'x8,5 i ET45 bedzie pasowac do Mondeo mk4?
Hadzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 11:04   #82
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Będzie pasować i będzie na 90% obcierać przy skrętach, więc bez ograniczników się nie obejdzie.
Nie podałeś jaki rozstaw srub (musi być 5x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz osadzenia (63,3-5 mm). ET45 może być -efekt będzie jak seryjna felga z dystansami 10mm na stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 17:26   #83
Hadzi
Imię: Krzysztof
Postów: 49
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reszte parametrów znam i wiedziałem, że pasują, tylko nie wiedziałem o tej szerokości i ET.
A gdzie takie ograniczniki w razie czego będę mógł kupić?
Stary 18-11-2015, 22:20   #84
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Na pewno w serwisie forda, być może też na alledrogo.
Ja jednak, na twoim miejscu, najpierw założyłbym te felgi z oponami bez ograniczników i sprawdził czy rzeczywiscie coś obciera przy maksymalnych skrętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jakby obcierało, możliwym rowiązanie byłoby założenie jeszcze dodatkowo dystansów 10-12mm na stronę zamiast ograniczników. Ale to już byłoby szukanie rowiązania metodą prób i błedów...
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 18-11-2015 o 22:23
Stary 19-11-2015, 18:43   #85
Hadzi
Imię: Krzysztof
Postów: 49
OK, dzięki za podpowiedzi. Będziemy myśleć wiosną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2015, 12:28   #86
Cicik
Avatar Cicik
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Ford Focus
Postów: 12
A propos opon, jak w Foczce MK2 FL wykasować komunikat o ciśnieniu opon ? Jest w ogóle taka możliwość ?
Cicik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 00:57   #87
Esteriusz
Avatar Esteriusz
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: FOCUS c-max
Silnik: 1.6 Ti-VCT (116 KM) Duratec-16V
Postów: 14
jeżeli rozmiar opony się nie zmieni a zamienię 16 na 17 (205/55) to jakoś odczuje to w spalaniu lub niekorzystnie to wpłynie na trakcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw. Cicik masz masz polerowane alusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki to model ?
Esteriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 13:55   #88
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wysokość koła zmieni się o 2x25,4mm - nie szedłbym tą drogą!
FORD MONDEO Mk4
Stary 03-02-2016, 19:41   #89
daniel1978
Avatar daniel1978
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford S-Max ST
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 13
Witam wszystkich zamierzam kupić felgi do swojego
S-maxa o wymiarach:
8JX18' 5x108 et42 otwór 63.40
Czy nie będzie problemu z założeniem , czy felgi nie będą za bardzo wystawaly za obrys pojazdu. Opony jakie posiadam to Continental 235/40/18. Nie chciałbym zakładać żadnych pierścieni czy tulei.
daniel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 22:13   #90
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie będzie wystawała poza obrys. Spokojnie do ET35 można zakłądać felgii, poniżej trzeba juz uważać.
FORD MONDEO Mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
