Stary 20-01-2016, 20:07   #301
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Witam ponownie. Wracam do mojego problemu. Ten filmik który zamieszczam dość dobrze obrazuje mój problem niestabilnych obrotów. Na filmiku przyśpieszyłem gwałtownie dodając gazu tzw kick-down. a potem puściłem gaz i auto zwobodnie zwalniało. Zobaczcie co mi się dzieje z obrotami, w czym tkwi problem ?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 20:18   #302
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ale dobrze ci wszystko działa. Jedziesz na D , mocno naciskając na gaz skrzynia sobie zredukowała , nastepnie puściłeś gaz i z powrotem wskoczył bieg wyżej.
W każdym automacie tak jest , chyba że chodzi ci o coś innego czego ja nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od połowy widać jak obroty się zmieniają tak góra dół kilka razy ale domniemam , że naciskasz tak po trochę na gaz tak ?
Stary 20-01-2016, 20:36   #303
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
No właśnie sęk w tym, że nie. Ja puściłem gaz całkowicie i on sobie nie umie ustalić tych obrotów. A dlatego piszę w tym poście bo skrzynia mi bardzo dziwnie działa od roku się męczę z tym problemem. I każdy twierdzi, że jest ok. Tylko ja wiem że nie.
Stary 20-01-2016, 21:14   #304
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ajro chodzi Ci o te falujące obroty tak? ja jutro sprawdze u siebie i odpiszę ci czy jest coś takiego u mnie i może inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 22:06   #305
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No nie , takich falujacych obrotów u mnie nie ma.
Stary 21-01-2016, 11:52   #306
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ajro muszę powiedzieć że u mnie też nie zaobserwowałem takich wahań obrotów więc chyba masz racje że coś jest nie tak u Ciebie
Stary 21-01-2016, 11:54   #307
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
A jest prawdą, że po przełączeniu na tryb manualny, nie powinno występować takie zjawisko że można dodać gazu obroty wzrastają a prędkość nie. Czyli inaczej mówiąc przygazować tak jak klasycznym autem po wciśnięciu sprzęgła? Bo mechanicy twierdzą, po przełączeniu na manual wtedy kiedy ja zmieniam biegi to sprzęgło loc-up jest spinane od razu na sztywno. Jest tak?
Proszę o odpowiedź.
Stary 21-01-2016, 12:01   #308
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jeżeli dasz na manual i wciśniesz gaz do spodu to też samochód zredukuje bieg na niższy.
A z tym co napisałeś , że obroty wzrastają a prędkość nie to coś nie tak , bo przecież czy po dodaniu gazu skrzynia sobie redukuje czy nie ( zależy jak mocno wciśniesz ) auto powinno przyśpieszać .
Ciężko mi trochę zrozumieć to " zjawisko " które opisujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem czy odpowiedziałem na to pytanie
Stary 21-01-2016, 12:01   #309
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie no jak masz na manualnej zmianie biegów to siłą rzeczy musi samochód ciągnąc po wciśnięciu gazu do następnej zmiany biegu tyle że tu się to odbywa ręcznie i sam sterujesz kiedy ma być zmieniony bieg ale to nie ma sensu że na manualu gazujesz a on stoi w miejscu mijało by sie to z cele to jest automat, a jak masz tak to coś musi być nie tak, moim zdaniem to ten mechanik coś chyba sie dopiero uczy. Zrubmy tak wyślij mi na prv numer skrzyni jaką masz i co konkretnie co sie dzieje opisz a ja podjade to znajomego który robi tylko automaty to go zapytam
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 21-01-2016 o 12:04
Stary 31-01-2016, 13:26   #310
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Ja odnoszę wrażenie jakby skrzynia teraz tak ociężale i długo włączała kolejny bieg. Ona choćby nie potrafi włączyć biegu i słyszę to po dźwięku silnika i po obrotach widzę. One wzrastają na chwilkę i spadają i znowu i znowu aż się ustabilizują. Dodatkowo dzisiaj zaobserwowałem, że jadąc już 80km/h miałem 2300obr/min a po puszczeniu gazu znowu 1600obr/min. Po ponownym dodaniu gazu znowu wskazówka obrotomierza skoczy na 2300obr. Ta moja skrzynia się teraz tak zachowuje jakby nie włączała biegu. Ręce opadają. Jak to możliwe, że przy 80km/h nie trzyma już lock-up przy spokojnej jednostajnej jeździe?
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
