Stary 21-01-2016, 00:09   #161
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gratuluję pełnowartościowej kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaekranowanie przewodu "poprawiło" sygnał DAB czy przywróciło jakość sprzed modyfikacji? Ekranowaliście tylko przewód video czy też sygnałowy DAB?
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 23:57   #162
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał Touch'n'go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest lepiej po ekranowaniu całej wiązki ale nie bardzo dobrze. Żeby było bardzo dobrze trzeba zaekranować dodatkowy odcinek wiązki pod podsuwitką, blisko anteny DAB, która jest u góry klapy i tam może jeszcze siać.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 08:55   #163
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Rothmans, pytałeś o zasięg radia DAB. Zaczyna mi się przycinać za węzłem Wiskitki a dobry odbiór jest dopiero od od węzła Stryków. Sprawdzałem na Trójce.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 09:20   #164
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A da się przełączyć z odbioru DAB na analogowy?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 11:12   #165
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Radio DAB to radio cyfrowe a radio FM to radio analogowe i są w mk 5 możliwości ich odbioru wiec tym samym albo słuchasz np Trójki analogowo FM albo cyfrowo DAB.
Menu: rozrywka i odznaczasz to lub tamto.
Bump:
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to chodzi, pisałem wyżej - moje jest już bardziej czułe niż było ale przerywa już w przy zjeździe na Grodzisk.
Stary 22-01-2016, 12:06   #166
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tobie ucieka że masz ciszę czy inny efekt bo u mnie są takie dziury jadę jest git i nagle cisza i po chwili łapie i dalej leci. W okolicach 3-miasta z 6 stacji odbiera a jakość boska jak z cd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że szybko przejdą calkowicie na cyfrowy
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 13:05   #167
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
U mnie jest dokładnie tak samo, radio przerywa z tym że przerywa tam gdzie u was jeszcze odbiera bez przerw.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 22-01-2016 o 13:08
Stary 22-01-2016, 13:10   #168
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAB jest zero-jedynkowy. Albo jest albo nie ma. Nie jest tak jak w przypadku fal radiowych, że sygnał jest gorszy/słabszy, to po prostu zanika na amen.
Stary 22-01-2016, 15:05   #169
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja zauważyłem że u mnie nieraz w tym samym miejscu co jest nieraz znika tak wiec może twoja modyfikacja nie zakłóca anteny
Stary 22-01-2016, 15:56   #170
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Porównywaliśmy z kolegą w jednym miejscu w tym samym czasie - jego grało moje nie, testy na znanej mi trasie to potwierdzają - jest lepiej ale nie tak jak powinno być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
