22-01-2016, 12:21 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Czy można wyregulować pedał sprzęgła ?
Witam wszystkich jako nowy forumowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pół roku temu razem z narzeczoną staliśmy się posiadaczami Mondeo kombi 2.0 PB rocznik 2011 (przebieg 120tyś.). Póki co auto sprawuje sie bez zarzutu ale mamy problem z pedałem sprzęgła a mianowicie z siła jaką trzeba włożyć w jego wciskanie i opuszczanie. O ile ja z racji większej wagi nie mam z tym problemu o tyle Ona przy wadze nie całych 50kg musi strasznie butować na pedał i mocno go przytrzymywać podczas puszczania aby nie szarpało. Odbija tak mocno że puszczając wybija noge jak z katapulty, sam często nie potrafię płynnie/dynamicznie ruszyć i się wnerwiam. Przy jezdzie po miescie to jest dramat noga zaczyna boleć po pol h. Pytania moje : Czy jest to normalne? czy jest oznaką zurzycia? Czy da się to w jakis sposób wyregulować aby chodziło lżej? Dodam że auto przechodziło ost. przegląd w ASO przy 105 tyś i nie wykazało problemów. Będe wdzięczny za wszelkie uwagi i z góry przepraszam za ewentualne błędy w poście. Pozdrawiam. |
22-01-2016, 13:08 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Odp: Czy można wyregulować pedał sprzęgła ?
Regulacji pedału sprzęgła nie ma, hydrauliczne. NA początek proponuje wymienić płyn hamulcowy na sprzęgle.
Tel. 791 744 660 |
22-01-2016, 19:15 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
po co od razu wymieniać , spróbuj odpowietrzyć na poczatek
22-01-2016, 19:27 | #4 |
Model: MB GLC
Postów: 168
Wymienić bo stary płyn hamulcowy powoduje właśnie takie objawy. Problem zapowietrzenia nie występuje u kolegi.
Tel. 791 744 660 |
22-01-2016, 19:48 | #5 |
Aby pedał sprzęgła chodził lekko, i sprzęgło działało jak po wyjsciu z fabryki, musisz wymienić tłoczki gumowe, lub cały wkład pompy sprzęgła.
To zacierające sie tłoczki, wykonane z gumy złej jakosci, jak ze starego kalosza, powodują ciężką pracę sprzęgła. Ostatnio edytowane przez salom ; 23-01-2016 o 05:47 |
22-01-2016, 20:51 | #6 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
23-01-2016, 05:54 | #7 |
Dziwisz się, że po 120 tys ? niedawno był temat, że kolega z Forum odebrał nowy, i od razu dymił i śmierdziało olejem, teraz wszystkiego można sie spodziewać, akumulatora padającego po 3 miesiącach, oraz tłoczków sparciałych i wykruszonych, i wtedy w pompie sprzęgłowej zdarte strzępy blokują swobodne przesywanie sie tłoka aluminiowego i zapychają kanałki przy zaworku.Jeżeli kiedykolwiek rozbierałes pompę sprzęgłową, to może masz pojęcie, o czym piszę , Marcinie.
