#81 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jest kilka opcji: 1. Auto zapowietrza się przed pompą - wtedy normalnym objawem byłoby normalne odpalenie i zgaśnięcię tuż po odpaleniu a potem sto lat zanim zapali. Gruszka wtedy jak najbardziej pomoże (a raczej pomoże pompowanie nią) tylko, że Twoje objawy tu nie pasują. 2. Auto ma nieszczelną pompę w jakiś sposób i tam się zapowietrza - wtedy gruszka nic nie daje, bo nie nabijesz nią ciśnienia w sekcjach do wtrysków. Ja to tak widzę. |
#82 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Tylko dlaczego jak jest nieszczelne pompa to po założeniu wezyka, bez plastikowego zacisku, bezposrednio na filtr auto odpalalo normalnie. Tzn. Odpalalo bez problemu (chociaż długo kręci ale on tak od zawsze ma. Czy ciepły czy zimny). Zobaczymy co będzie teraz... Parę dni tak pojeźdze i pomyślę nad tą Gruszka
#83 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
bo w tych pastikach sa oringi i mogles je miec nieszczelne, jak Ci dlugo kreci to cos jest nie tak, moze byc rozrzad przesuniety, moze byc pompa do zrobienia, tddi powinno do -15* od strzala palic i nie ma ze boli.
#84 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
#85 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
#86 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie i tak powinien palic Ci focus, jak to mondeo. Jak jest problem to tak jak pisalem, albo paliwo sie cofa, albo rozrzad delikatnie przestawiony, albo pompa juz do regeneracj, wtryski, czy paliwo sie cofa to latwo sprawdzic, bo jak kreci i dymu nie puszcza to paliwa nie podaje, jak kreci i chce zapalic a nie moze to juz nie wina cofajacego sie paliwa.
#87 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
no i właśnie w tym problem, ze był tutaj silnik wymieniany a ja tym autem nie jezdze i kobieta mowila ze jest ok ;D dopiero jak wsiadłem stwierdziłem ze długo kreci i muli... moze faktycznie z tym rozrzadem tez problem jest... przy tych ostatnich mrozach to było różnie raz kręcił jak głupi i typowo jakby paliwa nie dostawał. a innym razem krecił i krecił i się dusił ze prawie odpala a nie chciał... jak oddam do jakiegos speca co mi pompe zrobi 1000zł i moze wtryski i jeszcze cos wymysli i wyjdzie z 2000 albo lepiej to mi szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak mysle nad zmiana tylko z drugiej strony nie chce komus padaki sprzedac co nie bedzie odpalac ... aktualnie mi odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze planuje wymienić aku bo jeden spec stwierdził, ze pod obciążeniem napięcie spada poniżej 7V tylko znowu bede musiał regulator zrobić bo ładowanie jest między 13.5 a 15.5 :/ nie chce nowego aku ugotować Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-02-2016 o 19:23 Powód: CYTOWANIE |
#88 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
albo kobieta go ostro zamulila, jak delikatnie jezdzi, a i za 1000 to pompy nie zrobisz, trzeba liczyc co najmniej 2-3 tys , a to juz 1/2 wartosci auta. Wtryski w tddi to akurat sa dosc zywotne i tanie w naprawie
#89 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
no właśnie, że ona aż tak lekkiej nogi nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś dostała auto z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy jak będzie śmigać sprawdzałem dziś ładowanie i podczas jazdy na światłach było 14,8-14,9 i czasami 15,0 wskakiwało... auto grzane na 2 razy odpala ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jakby wtedy lepiej paliwo zaciągało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę nad zakupem gruszki z zaworkiem zwrotnym i założeniu na wężu miedzy filtrem a pompą poprzednio ze zwykłym zaworkiem coś focusowi nie pasowało i czasami nie chciał odpalić jakby się zaworek zacinał... Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-02-2016 o 19:33 Powód: cytowanie |
#90 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
takie ladowanie moze byc, jak aku jest styrany, bo foka inteligentnie laduje w zaleznosci od tego jak aku jest wymęczony.
