Stary 22-01-2016, 17:00   #601
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktos jednak jest w stanie potwierdzic przydatnosc tych diod doswietlajacych?
Jest w internecie filmik gościa, który zbudował reflektor do doświetlania obrazu kręconego w podczerwieni. Niestety w tej chwili nie mam opcji wklejenia linka niemniej w uproszczeniu: aby dawało to sensowne rezultaty zastosował reflektor, ktróego moc (zdaje się, że nie tak się to nazywa ale co tam) to ok 1000lm w przeliczeniu na tradycyjne widzialne źródła światła. Możesz sobie wyobrazić skalę porównawczą wobec diodek w kamerkach. W sumie ma to sens bo standardowa latarka o podobnym strumieniu światła faktycznie oświetla szersze pole w przyzwoitym zasięgu przed sobą.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 14:40   #602
Ghost90
Avatar Ghost90
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Focus C-MAX
Postów: 7
Witaj,
miałem kamerkę manta z diodami i powiem szczerze obraz był mierny, no bardzo słaby.
Obecnie mam nową na allegro wyskakuje po wpisaniu hasła: G1W tu dorzucam link:
obraz o niebo lepszy, w dzień tablice bez problemu można rozczytać co w mancie nie było takie oczywiste i w nocy przy oczywiście rozsądnej różnicy prędkości nie ma problemu z rozczytaniem tablic, sprzęt wystawiany jest na allegro za 219zł i uważam go za naprawdę udany, a żadnej nawet jednej diody nie posiada.
Poza tym diody świecą do ok 1 metra więc można sobie na swoja własną maskę nimi po świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsza jest dobra optyka tego nic nie zastąpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ghost90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 18:33   #603
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Ghost90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego dobry procesor obrazu i matryca no i soft. Dopiero to jest komplet, który gwarantuje satysfakcję.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 00:41   #604
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No... G1W (a lepiej G1WH) to jedna z najlepszych kamer jesli chodzi o stosunek jakosci do ceny. Ale do bycia najlepsza to jej duzo brakuje.
A 219 za nia to IMO tez troche za duzo (w porownaniu do cen na Ebay)
Stary 24-01-2016, 16:20   #605
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
jakie macie zdanie na temat kamerki Philips ADR810
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 13:51   #606
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,052
Znalazlem ofertę kamerki G90 ouku z A7LA70 za ~100zl normalnie powinien byc w niej A3 ale sprzedawca zarzeka sie że to A7. Ambarella A7 z GPS to koszt okolo 300zl.
Moze byc podróbka?
Da rade to zweryfikować w domu po zakupie?
Stary 25-01-2016, 14:37   #607
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Zapytaj w jakim formacie nagrywa i z jakim rozszerzeniem.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 16:07   #608
Antej
Postów: 9,052
Według opisu (G90 Ouku A7LA70 5MP FHD 1080P Car Dash Camera DVR HDR 170° 2.7” G-sensor KIt):
6 infrared LEDs
Photo Format JPG
Features Still Photo Capturing, Anti-Shock, HD, 1080P, 720P, Wide Angle,Motion Detection, G-Sensor, Video Out, Full HD
Chipset Manufacturer novatek
Video Format AVI
Compression Format H.264
Photo Resolution4000 x 3000
Video Resolution
848 x 480, 1440 x 1080, 1920 x 1080, HD1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480
Wide Angle 170 Degree
Według mnie musi być to A3, tak jak u innych sprzedających, ale
Q:"Please check it for me and confirm that item description (titel and listing says A7LA70) is correct."
A:"Our lisitng are true, you could trust that. "
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-01-2016 o 16:09
Stary 25-01-2016, 17:11   #609
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
na ebay tez jest oferta sprzedazy z A7
Ale proponuje przeczytac opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sa tam wyjasnione roznice miedzy roznymi wersjami A7
Stary 25-01-2016, 19:24   #610
Antej
Postów: 9,052
ok, mój skrót myślowy
LA30 miałoby być, tak jak w większości G90 w cenie 100zł
i myślę że w tej także jest LA30, mimo że opis sugeruje LA70 jak w GS90C.
Jeśli dla kogoś było to niejasne to ok.
Wracając do meritum,
-czy jestem w stanie to sprawdzić w domu po zakupie?
(chyba tylko tak
A7LA30 = 1080p 30fps
A7LA70 = 1296p 30fps or 1080p 60fps)
-czy Ouku A7LA70 i do tego "Chipset Manufacturer novatek" nie sugerują że jest to jakaś podróbka?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-01-2016 o 19:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
