Stary 24-01-2016, 16:19   #1
michaleh9
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie 1.4 duratec nie odpala
Witam! Jestem laikiem a problem polega tym, że nagle fusion nie odpalił. Do tej pory nie było żadnego problemu.
Po przekręceniu kluczyka słychać pompkę paliwową, rozrusznik kręci ale nie pali. Na każdej świecy jest iskra a podczas sprawdzania czuć paliwo z gniazda świecy. Jaka może być przyczyna? Z góry dziękuję za pomoc
michaleh9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 18:30   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: 1.4 duratec nie odpala
Miałem tak, że rozrusznik niby kręcił i nic. A okazało się, że bendiks walnięty. Akustycznie nic nie zapowiadało z nim problemu.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 22:04   #3
michaleh9
Model: fusion
Silnik: 1.4
Witam. Rozrusznik kręci normalnie, rozrząd sprawdzony,luzy zaworowe wszystko się zgadza. Na kompie wyświetlają się błędy;
"wysoka prędkość wentylatora"
"obd2 nie zakończone"
"słaby akumulator"
Mechanik stwierdził brak sprężania w cylindrach po ok 6 do 9 barów. Do tej pory silnik odpalał od strzała nie był przegrzany.
Czy jest możliwe żeby w ciągu 30 minut od ostatniego zgaszenia silnika bylo takie sprężanie??
Dzisiaj mechanik zadzwonił z dobrą nowiną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodem nie odpalania, braku sprężania były świece i ich wewnętrzne uszkodzenie.
W wyniku słabej iskry paliwo wymyło olej z powierzchni cylindrów z stąd brak kompresji.
Po odparowaniu benzyny, przesmarowaniu cylindrów i wymianie świec odpalił.
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michaleh9 ; 30-01-2016 o 16:44 Powód: Nowe fakty
Stary 01-08-2016, 12:22   #4
Roki29
Zarejestrowany: 14-05-2014
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 13
U mnie też mechanik stwierdził brak sprężania, chociaż żadne objawy tego nie zapowiadały. W jaki sposób usunięto usterkę? Czy trzeba było rozbierać silnik?
Pozdrawiam.
Roki29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nie odpala , rozrusznik , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
