Stary 23-01-2016, 23:59   #371
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie domontowanie tempomatu
Właśnie zamontowalem klawisze tempomatu w Mondeo 5 - zajęło to 2 godziny
Masz zdjecie po zdjeciu poduszki? Piny zaczepy poduszki itp?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 00:06   #372
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Kiere i poduszkę znajdziesz na alle
Stary 24-01-2016, 10:14   #373
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Gratulacje, tempomat fajna i praktyczna usługa, z ograniczenia prędkości nie korzystałem nigdy oprócz tego, że sprawdziłem czy działa.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 17:21   #374
PanPrzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 23
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak do tej pory nie zauważyłem tego o czym pisze @kruger - jakbym delikatnie nie naciskał hamulca to start stop wyłączy mi silnik.
U mnie jest dokladnie to samo. Nie wazne jak delikatnie nacisne hamulec, jezeli samochod sie zatrzyma, to gasnie. Mocne wcisniecie hamulca go nie uruchamia. Dopiero dowolnie delikatne puszczanie hamulca uruchamia silnik.
Jedyna zaleznosc jaka widze, to benzyny i hydrokinetyk vs PowerShift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PanPrzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 18:34   #375
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Potwierdzam że w benzynie nie ma znaczenia z jaką siłą naciskam zawsze wył. mi silnik. Powiem uczciwie że ten system s/s to mnie tak wkurza na maxa i czekam aż uda się to trwale wył. W serwisie nie chcą tego zrobic bo niby nie można.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 18:45   #376
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Trzeba by poprobowac - FF3 nie ma z tym problemu
Stary 24-01-2016, 18:47   #377
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podjedź do mm32
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-01-2016, 00:17   #378
TommaszzoMK5
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Instalacja instalacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ważniejsze, udało Ci się go aktywować. Pozostaje jedynie limiter - ale z tym można trochę poczekać.
TommaszzoMK5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 13:02   #379
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Przez kilka dni jestem prawie offline, później zrobię opis
Bump: A co do ogranicznika to potrzebne jest Mondeo5 z fabrycznym tempomatem+ogranicznik i zwykłymi zegarami
Stary 27-01-2016, 13:36   #380
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
W powershift można jeszcze na postoju z włączonym start/stop i ze zgaszonym przez start /stop silnikiem - docisnąć mocno hamulec - raz czy dwa- a start/stop się wyłączy w tym cyklu i pojawi się nie zielona a szara kontrolka przekreślonego start/stopu i włączy się silnik. Wczoraj się pobawiłem na parkingu.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
