Stary 25-01-2016, 10:42   #341
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
dlaczego nie można hamować silnikiem?
4000 obrotów to chyba w zimie więcej nie wykorzystujesz na mieście?na każdym biegu.
Myślę że nie ma się co za bardzo nad tym zastanawiać, a jak chwilowo dojdzie do 4500 obrotów to co będziesz się bał że co się stanie, oczywiście piłowanie do odcięcia mu nie pomoże ale obrotomierz nie kończy ci się na 4000obr. Trzeba po prostu jeździć normalnie jak na co dzień, przed remontem i jak każdym innym samochodem. Przecież ci się nie zepsuje, chyba że mechanik coś zwalił na to nie masz wpływu. Docieranie to było kiedyś, każdy element wciskało się na siłę, oby jak najciaśniej, teraz troszkę inaczej firmy robią, a potem my mamy takie problemy jak np. branie oleju, silniki są luźniej spasowane i nie wymagają docierania, 1000km to max jak wszystko się poukłada.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 18:44   #342
MaxRob
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Przejechane ponad 1000km od czasu remontu, silnik pracuje równo, cicho, dziś sprawdziłem poziom oleju - pełen stan, kolor oleju minimalnie ściemniał.
Oby tak już zostało. Średnie spalanie wyszło 8,8L/100km na wyświetlaczu, prędkości max 120 - 130km/h. na mieście duże korki, na trasie płynna jazda. Przy 90km/h pokazywało 5,7L/100km.
Teraz czas dobić do 3000-5000tyś. aby przekonać się czy powyższe dane będą się utrzymywać.
Czasem jeszcze podczas zatrzymywania się na światłach obroty potrafią zejść na "chwilkę" do 500obr. po czym wskakują na 900obr. Na 900obr. nie słychać aby silnik pracował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Myślę o hamowni aby sprawdzić wartości mocy silnika po remoncie ale to może na wiosnę.
MaxRob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 16:03   #343
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja Ci kolego polece z małopolski "Wujka Klebera" z MKP. :-)
Teraz robil remont 1.8 koledze z klubu MKP.
No i co zrobił? Wszystko śmiga ?
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 01:29   #344
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Wg tego co czytałem to wszystko ok. Proszę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 11:00   #345
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
A cenowo jak? wiesz co dokładnie było robione?
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 23:21   #346
MaxRob
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Re: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
... przejechane ponad 2000km, stan oleju bez zmian, jedynie jak włączam klimę silnik przez pewien czas drga następnie objaw ustępuje ( na postoju ), wkrótce czas na podłączenie gazu...
Stary 15-02-2016, 15:13   #347
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Cześć.
Jakiego producenta pierścienie polecacie ? Poza oryginałami, które mają tendencję do zapiekania się.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 15-02-2016 o 15:15
Stary 15-02-2016, 20:15   #348
MaxRob
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Przejechane 3500tys kilometrów, stan oleju od naprawy bez zmian. Przy okazji udało się wyeliminować drgania podczas przyspieszania bo to była jakaś masakra. W ciągu dwóch tygodni powinienem podłączyć gaz i auto powinno śmigać już bez problemów.
Co ciekawe, okazało się że zamiast silnika Q7DA w moim samochodzie siedzi silnik z mondziaka MK3 CHBA - handlarz na 100% wymienił oryginalny na tą padakę, którą musiałem remontować....
Stary 15-02-2016, 21:47   #349
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Skoro wymienił na silnik z mondeo to oznacza ze oryginalny silnik był też do remontu. Wiec tak czy tak remont by cię czekał jedynie cena auta z oryginalnym uszkodzonym silnikiem byla by niższa a tak wymienił więcej zarobił...
Stary 16-02-2016, 15:57   #350
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Napisał MaxRob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co spododowało wyelominowanie drgań ?
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
