Stary 26-01-2016, 19:19   #31
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: W jaki sposób auto sygnalizuje awaryjne hamowanie
mrugają awaryjne albo światła STOP w zależności jak ustawisz a prędkość wystarczy powyżej 60 już ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt że to musi być naprawde gwałtowne i mocne depnięcie.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 19:23   #32
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nooo ja też już mam , a co lepsze to prawdopodobnie to miałem , tylko że było włączone sygnalizowanie światłami stopu a tego jadąc nie mogłem zobaczyć . Kolega z Ropczyc mi dziś zmienił na awaryjne i wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko , że trzeba jechać ponad 80 aby zadziałało.( a może ponad 60 tylko że miałem ze 65 i zanim koła stanęły to już prędkość spadła poniżej )
Ciekawe czy to mruga przy mocnym wciśnięciu czy przy włączeniu ABSu?
Próbowałem mocno hamować i nic się nie aktywowało , dopiero musiały się koła zblokować - wtedy mrugało
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 26-01-2016 o 19:29
Stary 26-01-2016, 19:35   #33
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
działa kiedy odpali się asystent awaryjnego hamowania, BAS czy coś takiego.
musi być nagle i z buta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 21:18   #34
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
A może orientujecie się czy w samochodach z USA jest możliwość włączenia takich funkcji.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 17:58   #35
kabo9
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 11
Przepraszam za odgrzanie tematu, ale ostatnio miałem dwie sytuacje które kwalifikowały się do włączenia awaryjnych a mimo to nie włączyły się
mam MK4 FL 2012 a dodatkowo Etis pokazuje
- Ze wspomag. awaryjnym hamulców
- Bez układu stabiliz. toru jazdy (brak ESP?)
czy wg Was jest szansa żeby to uruchomić ELM configiem?
pozdro.
kabo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 19:01   #36
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Tak. Jest szansa.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 28-11-2017, 17:38   #37
phoenix112@o2.pl
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-07-2016
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 30
która opcja w elm to włącza?
phoenix112@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 18:51   #38
Postów: 18,056
Napisał kabo9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...miałem dwie sytuacje które kwalifikowały się do włączenia awaryjnych a mimo to nie włączyły się
Co to znaczy "kwalifikowały się"
Sygnalizacja awaryjnego hamowania włącza się przy prędkości powyżej mniej więcej 80km/h i hamowaniu "do dechy" - praktycznie przy działającym ABSie...
Wszystkie europejskie samochody mają to włączone z fabryki, więc nie masz zapewne co aktywować ELMem...
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
która opcja ...
Wbrew pozorom i nieoczekiwanie "emergency brake light"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-11-2017 o 20:46
Stary 28-11-2017, 20:36   #39
kabo9
Model: Mondeo MKIV
Postów: 11
Wszystkie europejskie samochody mają ro włączone z fabryki, więc nie masz zapewne co aktywować ELMem...
ostatnio z około 100-110 do 0, ABS się załączył na suchym, aż mnie noga zabolała i kciuk od zaciśnięcia na kierownicy ;-)
nie ma znaczenia że chyba nie mam ESP?
Stary 28-11-2017, 20:46   #40
Postów: 18,056
...chyba nie mam ESP?
Nie sądzę byś nie miał... Podaj VIN to Ci powiem co masz a czego Ci brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
