Stary 27-01-2016, 08:04   #1
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Domyślnie Wibracje silinika na jałowym
Witam, wczoraj przydarzyła mi się dziwna sytuacja, zaczęło w pewnym momencie trząść budą, tak jakby która poduszka silnika umarła, ale zbliżał się moment dopalania DPF więc pomyślałem, że jutro-tzn dziś jadąc do pracy dam mu w palnik i się wypali. No ale znów po rozgrzaniu auta w czasie jazdy ciężko to wyczuć ale na postoju drży cała buda, wydaje mi się, że jest utrudniona reakcja na dodanie gazu, rzuvca silnikiem nie wiem czy dwumasa, bo 230 tys i oryginał czy poduszka silnika czy może któryś wtrysk kuleje i stąd te wibracje? żaden błąd się nie wyświetla, jakieś sugestie
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 08:40   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: wibracje silinika na jałowym
Trzęsie buda , a jak z obrotami na biegu jałowym czy nie spadają zbytnio?.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 09:18   #3
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
CZEŚĆ, nie nie spadają w zasadzie jeśli nie dodaję gazu to trzęsie się buda ale jak dodaję gazu( na postoju) to wchodzi na obroty z niechęcią, obroty na jałowym są stabilne, początkowo myślałem, że wrypałem się w kałuże wczoraj i gdzieś na złączu elektr. nie ma styku, ale dziś znów na zimnym było OK jak sie rozgrzął dojeżdżam do roboty i znów buda drży, ja obstawiam dwumasę ale rozjechana korekta wtrysku na jednym z nich też daje takie efekty.
Stary 27-01-2016, 17:22   #4
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
byłem u mechaniora, zanim zabierzemy się za dwumas( sprzęgło i tak ślizga się przy bucie-do roboty) proponuje zrobić test przelewowy wtrysków.
Stary 27-01-2016, 18:05   #5
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Niech to bedzie choc umiejetny ten test przelewowy nie na jalowych na psotoju jak to ksiazka podaje bo to zaden test.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 18:52   #6
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Witam teścik nie wykazał kulejących wtrysków- tak podejrzewałem- ale zgodnie z sugestią mechaniora wolałem sprawdzić- pokazał mi identyczny silnik (na złomie pomieszczeniu obok) klient przyjechał z podobnymi objawami, diagnoza standardowa dwumasa, jak wyjęli okazało się że jest nówka( auto sprowadzone bez historii),odpuścili wymianę bo nie było sensu umówili się na drugi dzień na dalsza diagnozę niestety nie zdążył- korba wyszła bokiem, jak będę w środę bo się umówiłem na wymianę dwumasy to pstrykne fotkę- naprawdę godny widok żargonowo mówi sie , że się przewietrzył. Ale i tak panowie mechanicy twierdzą ,że nasz motor jest jeden z godniejszych na rynku (też o tym wiedziałem).
Stary 29-01-2016, 19:07   #7
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał CARISMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, jakieś sugestie
Dobrze sprawdź poduszki silnika, szczególnie olejową.
Dwumasa nie daje takich objawów jak opisujesz. Nie ma wpływu na problem ze wzrostem obrotów na luzie, no chyba że się rozpadła.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 18:25   #8
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Witam, jestem po wymianie następujących elementów:sprzęgło kpl, uszczelniacz wału, uszczelniacz wałka, uszczelnienie połosi LP/PP 2szt., olej skrzynia, geometria, układ paliwowy spr, łożysko półosi, poduszka silnika.
Wsio jest OK ale po odebraniu i przejażdżce zgrzyta mi podczas wrzucania 4 biegu, mechanik nabąkuje , że już tak miał, guzik prawda nie było zgrzytu, jakieś sugestie, synchronizator?
Stary 04-02-2016, 14:40   #9
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Którą poduszkę wymieniałeś?
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 16:22   #10
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Domyślnie Odp: Wibracje silinika na jałowym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
