Stary 26-01-2016, 21:53   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: szukam schematu elektrycznego przednich świateł
Napisał gregorio hiszpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjaśnij o czym mówisz bo nie rozumiem.
To jest w pełni automatyczne. Ustawiasz w pozycji AUTO wyłącznik świateł i zapominasz o nim. Jak chcesz wyłączyć np jak do Grecji pojedziesz, to ustawiasz na 0 i nie świecą. Kabel oporowy powoduje, że światła świecą na ok. 75% mocy.
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego nie chcecie sobie zrobić na kabelku oporowym, jak to ford dał nam możliwość ???
Przy skrętnych reflektorach średnio to działa. Czasem zostaje w zezie jak odpalasz w jasnym świetle.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 13:07   #12
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie szukam schematu elektrycznego przednich świateł
Kabel oporowy?
Gdzie mogę znaleźć więcej info o tym
Czy w moim modelu ( Cmax2013) też to mogę zastosować?
Ostatnio edytowane przez gregorio hiszpa ; 27-01-2016 o 13:10
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 15:22   #13
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Ten kabelek oporowy ma sens tylko przy xenonach, bo oszczędza się drogie żarówki/palniki. Przy lampach halogenowych jest niepotrzebny bo nie ma co oszczędzać, chyba tylko odbłyśniki, ale przy legalnych żarówkach i te się nie niszczą.
Ciekawy jest sposób załączania, o tym nie wiedziałem. U mnie (halogeny) na stałe były włączone światła mijania jako dzienne, a pozycja "auto" wówczas nie działała (skoro światła i tak były włączone).
Jeżeli jako dzienne mają być włączane światła drogowe to może lepiej i pewnie taniej uruchomić opcję świateł dziennych w kompie auta, wówczas nie trzeba żadnych przeróbek. Ponadto, w przepisach jest, że światła mijania mogą być stosowane jako dzienne, więc czy zmniejszenie mocy przeciwmgłowych lub drogowych i używanie ich jako dzienne nie będzie sprzeczne z przepisami.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 20:31   #14
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Ale kombinacje. Auta za kilkadziesiąt tysi, a żal 200-300 zł.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 21:34   #15
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Szkoda że tego TAK SAMO, również nie pojmuje Ford, oszczędzając na przekaźniku wartym kilka złotych, zmuszając kierowców do kombinacji.
POZA TYM, NIE PYTAŁEM ciebie o to czy mi jest żal czy nie, bo to nie twoja sprawa.
szczególnie że są rozwiązania kosztujące kilka PLN...
Ostatnio edytowane przez gregorio hiszpa ; 28-01-2016 o 16:01
drl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
