![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
mam problem z klimatyzacją w moim Fordzie S-Max 2.0TDCI 2008, sprężarka klimy załącza się tylko w trybie pracy na przednią szybę (tzw tryb szybkiego odraszania przedniej szyby - w tym trybie załącza się sprężarka, wentylator nawiewu pracuje na maksymalnych obrotach oraz maksymalnej temp/grzanie). Po przełączeniu na inne tryby pracy (nawiew na środek lub na nogi) sprężarka automatycznie rozłącza się i klimatyzacja przestaje pracować. Sprawdziłem szczelność układu klimatyzacji, ilość czynnika chłodzącego jest odpowiednia (uzupełniłem czynnik). Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 28-01-2016 o 08:41 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Jak takie objawy występują teraz, to nic dziwnego. Poniżej 4 czy 5 stopni sprężarka nie odpali .
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Instrukcja S-Max/Galaxy, strona 122:
Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wówczas, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4°C. Strona 128: Odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej Gdy wybierzesz odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, A, B i C wyłączą się automatycznie i włączy się klimatyzacja. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Nie można wybrać recyrkulacji powietrza. Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie można ich ustawić ręcznie. Dmuchawa jest ustawiona na wysoką prędkość a temperatura na HI. Gdy wybrane jest odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, ogrzewanie szyb automatycznie się włączy i po krótkim czasie wyłączy. Aby powrócić do trybu auto, naciśnij przycisk AUTO.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekałaOstatnio edytowane przez latar ; 27-01-2016 o 11:25 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dziękuję za odp. Temperatura zewnętrzna to 15-17C (sprawdzałem w ogrzewanym garażu).
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
I klima w tym garażu też się nie załączyła ponieważ czujniki temperatury odczytywały zmiany temperatur tylko wtedy gdy samochód był w ruchu. Był tam jeszcze jakiś czas, po którym czujniki się resetowały i rejestrowały temperaturę nawet gdy samochód stał, ale to było kilka godzin od wyłączenia auta. Tak więc przejedź się autem przy temperaturze powyżej 5-6 stopni i wtedy sprawdzaj czy klima działa. |
