Stary 29-01-2016, 06:43   #1
pjoter
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Domyślnie Rozładowuje akumulator na wyłączonym silniku 1.8 TDCi
Cześć.
W ostatnich dniach kilkukrotnie rozładował mi się akumulator.
Porobiłem pomiary i tak:
- na wyłączonym zapłonie pobór prądu waha się od 2,7 do 3,5 A mimo odłączania wszystkich bezpieczników po kolei
- napięcie ładowania przy wyłączonych odbiornikach na wolnych obrotach ok 13,5 V ( to akurat może wynikać z rozładowanego aku)
- napięcie na alternatorze po odłączeniu aku to 14,4 V (obroty jałowe)
Macie może pomysł q, jaka może być tego przyczyna?
Tapnięte z LG G Flex 2
pjoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 08:05   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Rozładowuje akumulator na wyłączonym silniku 1.8 TDCi
I wszystkie bezpieczniki odpiąłeś, nawet w kabinie ?
Przekaźniki też sprawdziłeś, czy któryś nie jest sklejony ?
to jest ubytek około 40W. (jakieś oświetlenie, walnięte radio, siłownik w drzwiach)
Chociaż pewnie uszkodzony jest alternator i przez niego rozładowuje.
Nie sprawdza się alternatora odpinając akumulator, można łatwo uszkodzić
odbiorniki w samochodzie.
Mariusz
PS. odepnij kable przy altku i pomierz czy to jego wina czy coś w instalacji.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 29-01-2016 o 08:11
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 09:49   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jezeli masz dodatkowy alarm to on pobiera prad i moze powodowac rozladowanie aku
Stary 31-01-2016, 15:45   #4
pjoter
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Domyślnie
Sprawdzone wszystkie bezpieczniki, również te w kabinie.
Po podladowaniu akumulatora, napięcie ładowania to ok 14 - 14.4V.
Jak się trochę cieplej zrobi, to wejdę pod auto i sprawdzę ten alternator.
Według was alternator do wymiany, czy regulator napięcia wystarczy? Czytałem gdzieś, że jedna z diod na regulatorze może być przebita, czy regulator to element rozbieralny, żeby wymienić tą diodę?
Stary 31-01-2016, 16:31   #5
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Zawsze możesz odłączyć całkowicie przewody od alternatora lub przewód idący od alternatora do klemy dodatniej.
Wtedy będzie wiadomo czy to alternator. Jeżeli ładowanie jest na poziomie 14,6V to watpię żeby zdechł.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:23   #6
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
hej podłącze się pod temat gdyż też mam często gęsto problem z rozładowanym aku.
Był wymieniany regulator napięcia. po dopaleniu silnika ładowanie jest na poziomie 11~12V lecz po czasie lub kilku km wzrasta do 14,5~14,6V. Czy od razu po odpaleniu silnika powinno być te ~14V czy to stopniowo wzrasta?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 06:19   #7
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
U mnie od razu po odpaleniu wskakuje ładowanie na 14,2 - 14,6 V srednia to 14,4 vniezależnie czy pracuje silnik z lub bez obciążenia ( swiatla, klima itp) - w moim tez był wymieniany regulator napięcia tzn. płytka elektroniczna pękła na pol
Bankarobert przy jakim przebiegu altek uległ uszkodzeniu ?
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 20:36   #8
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
~155k km ja mam tak że te magiczne 14.4 jest po chwili ale nie od razu. Zastanawiam się czy tak powinno być czy coś może być nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
