#41 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#42 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Wiem, że sprężynka to całkiem inna bajka niż faktycznie grzeją świece.Ja sprawdzałem woltomierzem. Przed odpalaniem (przy grzaniu świec) napięcie na nich wynosiło około 11V. Po około 5-7 sekundach cyknięcie przekaźnika i napięcia brak (czyli świece przestały grzać). Odpaliłem silnik i więcej napięcie na świecach się już nie pojawiło. Brakuje mi właśnie tego dogrzewania po odpaleniu, które jak piszą inni , powinno jeszcze być żeby silnik lepiej pracował.Przypominam że temp.na zewnątrz około -10 stopni.
A tak na marginesie waldek1221 jak ty zmierzyłeś ten prąd? Standardowe mierniki mają zakres do 20A i trzeba je wpiąć w szeregowo ze świecami. Chyba że mierzyłeś miernikiem cęgowym bezpośrednio na przewodzie od świec. TomekM_1983 - jakiś link do artykułu...chętnie poczytam. |
#43 | |
![]() Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#44 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Proszę uprzejmie. |
#45 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Moje świece wyglądają na oryginalne więc podejrzewam że są to GE/GN. Nie zmienia to jednak faktu że napięcie na nich jest w czasie grzania wstępnego a po odpaleniu już nie. Jeśli za grzanie wstępne i dogrzewanie odpowiada ten sam przekaźnik to znaczy że on jest dobry. Więc gdzie szukać usterki? Może komputer "zapomina" że ma jeszcze dogrzać silnik po odpaleniu?
#46 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: Focus II FL
Silnik: 1,8 TDCI
Autko: Focus 1,8 TDCI Mk2 FL 2009r, 157tys. posiadam od kilku miesięcy. Na wstępie od razu wymieniłem komplet rozrządu, filtry oleje itp. podstawy, ale na razie jestem jeszcze mało zorientowany co do mechaniki. Od jakiegoś czasu pierwszemu odpaleniu zimnego silnika towarzyszą przez kilka sekund dziwne odgłosy klekotania, stukania. Po chwili słychać jakby silnik wskakiwał na właściwe obroty i już dalej w ciągu dnia pracuje stabilnie i następnie odpala już elegancko. W załączeniu filmiki. Czasami nie odpali za 1 razem (jak na 2-gim filmiku), ale jak przekręcę np 2-3 razy kluczyk to odpali od razu, więc może świece do wymiany? Powyższe objawy dzieją się czasem codziennie, czasem co 2 dni, czasem co 3 dni, zwłaszcza po zimniejszych nocach. Jakieś pomysły co to może być, co warto sprawdzić, o co pytać i najważniejsze: czy to może być coś groźnego? Wolałbym się kiedyś nagle nie zdziwić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#47 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Świece raczej nie, generalnie świece żarowe przy obecnych temperaturach w Polsce mają małą funkcję.
Na jakim oleju jeździsz? Może być za żadki i klekoczą ci zawory hydrauliczne - taki jest mój kąt widzenia, bynajmniej ja tak sie załatwiłem olejem 5w30 ze specyfikacją C1. Bump: Aczkolwiek sprawdz świece, nie wiem dokladnie jak w 1.8 ale w 1.6 sprawdzisz prąd w każdej po wypięciu głownej wtyczki w komorze bezpieczników. |
#48 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Postów: 779
Wymień akumulator. Mówię poważnie, jak nie wierzysz to weź jakiś sprawny na podmiankę bo jak dla mnie to masz zbyt niskie obroty silnika a alternator ma pewnie "soft start" i nie ładuje od razu.
#49 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
Mi też to wygląda na szklanki, przy letnich temp jest to dość dziwne i zimą będzie dużo gorzej.
#50 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Sprawdź faktycznie aku, zamień lub odpal na kablach z innego auta. Strasznie słabo ci kręci i nie wchodzi na obroty. Wygląda jakby nie miał siły i dosyć znacznie chyba przygasa wyświetlacz, ale to może być tylko na filmie.
Bump: Dopisz sobie w profilu skąd jesteś, to ktoś by ci pewnie pomógł. |
| Tagi |
| focus mk2 , tdci |
