Stary 29-01-2016, 16:06   #31
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Szyby opuszczają się same
Uuuuuuuuu:O Przez te szyby?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 14:55   #32
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Hahahaha nie, nie przez szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czas kupić coś innego w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 23:11   #33
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
przytrafiło się i mnie tylna lewa szyba
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 22:07   #34
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Byłem dzisiaj w ASO i przy okazji zapytałem o tę szybę i okazuje się, że panowie problem znają mianowicie:
w jakiejś tam ilości S-MAXów były montowane grubsze szyby i to jest główny problem, a rozwiązania są tylko dwa
1.przesmarowanie prowadnic i rozszerzenie ich, żeby szyba miała mniejsze opory
2.wymiana szyby na nową (cieńszą)
tyle od aso się dowiedziałem, problem występował tylko w S-MAX
Stary 19-02-2016, 22:13   #35
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Czyli co.. Wada fabryczna czy jak??
Chodziło a teraz nie?
Dziwna odpowiedź panów z ASO.
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 22:43   #36
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Napisał jACA80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wychodzi na to, że tak wada fabryczna, niestety nie miałem już czasu na głębszą rozmowę ponieważ odebrałem auto o godzinie 20.45 i się spieszyłem, ale pasuje się zagłębić w temat bo mnie też to wkurza. Jak pokazywałem panu (serwisantowi) jak wygląda problem to za pierwszym razem szyba odbiła, a później już buło ok, a on potwierdził, że zna sprawę i ponoć był oficjalny komunikat od FORDA w tej sprawie
Stary 20-02-2016, 09:25   #37
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
Jeżeli wada fabryczna to powinni coś z tym zrobić !! Ale ford ma w dupie klientów. Tak samo z dachem panoramicznym, wiedzieli doskonale,że przyczyna zawijania się rolety jest zbyt szybko działający silnik ale mają to w dupie... nie ważne co sie zrobi i tak będzie zle... U mnie przez rok było dobrze a pózniej się zaczęło... Prowadnice przesmarowane tylko teraz ta kwestia rozszerzenia... przecież nie wymienie wszystkich 4 szyb :O
Stary 20-02-2016, 09:51   #38
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Właśnie zacząłem drążyć temat, wykonałem telefon do aso, przedstawiłem im moją "wiedzę" na ten temat i pan grzecznie powiedział, że zajmie się sprawą i do godz.15 oddzwoni (tylko nie powiedział w jakim dniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) więc czekam.
U mnie tylne szyby są przyciemnione fabrycznie (może to jest problem), a jak jest u was? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - może masz jakąś wiedzę na ten temat?
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 20-02-2016 o 10:51
Stary 20-02-2016, 11:44   #39
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
A ja mam problem z szybą przednią od strony pasażera więc to chyba nie jest problem przyciemniania bo tylne moje przyciemnione śmigają okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2016, 18:32   #40
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
U mnie jest problem z każdą szybą, tyl przyciemniony ale to chyba nie ma znaczenia... Cholera no trzeba jakieś rozwiązanie ogarnąć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
