Stary 23-10-2014, 08:03   #91
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Chodzi mi o to że jak podepniesz radio 6000cd, to sprawdzisz czy działa moduł, a właściwie teraz doczytałem że już @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaproponował to samo
Jeśli radio 6000CD jeszcze jest "pod ręką", to na początek bym sprawdził czy z tamtym radiem moduł nie daje oznak życia...
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 16:57   #92
jedrzejksul
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
modul posiadam noki typu RX-1C mikrofon w górnej lampce wnętrza na piloci przycisk Voice w menu BT jest właczone w menu ale jakos nie moge sie polaczyc ani nic pomocy ;p radio to 6000 CD a auto focus mk2
jedrzejksul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:14   #93
jedrzejksul
Imię: Jędrzej
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
jest tu kto..?
Stary 26-01-2015, 11:04   #94
k1102
Imię: Buzaczek
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: S-MAX
Postów: 39
w tym poradniku wszystko jest napisane jak sparować telefon z autem
k1102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 23:24   #95
speedarek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: S-MAX+LPGTECH
Silnik: 2,5T
Postów: 4
Witam serdecznie kolega wyżej " k1102 " wstawił super link wyjasnia wszystko i działa perfekcyjnie dzięki serdecznie Pozdrawiam
speedarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 14:48   #96
ufiak
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: focus MK2
Napisał speedarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak tylko co w przypadku, w którym wpisuje "0000" tel łączy się z autem, a kolejny kod jak na filmie nie wyskakuje?
Niby wszystko ładnie tel jest połączony ale nic zrobić dalej nie mogę. Żadnych połączeń nie wykrywa. Jak wciskam słuchawkę to wyskakuje "mute". Nie mogę też sprawdzić czy są jakieś inne tel dodane. Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić?
ufiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 22:56   #97
laki45
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDI
Witam wszystkich!
Posiadam Forda C-Max'a z 2006 roku z radiem Sony 6000CD z zielonym podświetleniem. Mam problem bo ostatnio przestały działać mi moduły Voice i Bluetooth. Wcześniej działały bo ich używałem. Voice był w języku hiszpańskim można było sobie z hiszpanką podyskutować później długo modułów nie używałem i ostatnio chciałem użyć i zero odzewu. Przycisk Voice na manetce sterowania radiem przy kierownicy po naciśnięciu zero odzewu, bluetooth zero odzewu a do tego mam lekki problem z płytami w radiu typy Check CD itp. Jakieś pomysły co mogło się stać?
laki45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 08:34   #98
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Brak bluetooth Ford CD 6000
Panowie czy jest jakaś funkcja która dezaktywuje BT . W poniedziałek jeszcze mogłem dzwonić i łączyć sie z BT a we wtorek po wizycie u gazowników BT mam włączone, telefon się łączy ale przy wykręcaniu numeru w radyjku nic się nie dzieje. A i nie działa mi przycisk VOICE w pilocie a po kliknięciu słuchawki na radiu wyskakuje tylko MUTE.
Dodam iż gazownik podłączał mi jakiś kabelek do stacyjki ale jak dopytałem do głównej wiązki . Ktoś coś pomoże .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 19:07   #99
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Brak bluetooth Ford CD 6000
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy jest jakaś funkcja która dezaktywuje BT ....
Oczywiście. Uszkodzenie lub zawieszenie się dezaktywuje go.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpiąć aku na parę minut i zobaczyć czy ożył. Jeśli nie - zaszkodziło mu odłączenie aku. Trzeba będzie podjechać do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Krakowie - obsługuje aktualną epidemie upadków modułów BT/VC...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2016, 19:41   #100
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Trzeba będzie wydać ostrzeżenie o epidemii " wirusa BT" na terenie Krakowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 szt. w dwa dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
