Stary 30-01-2016, 18:42   #1031
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ja za to dzisiaj zamontowałem i podłączyłem radar oraz sterownik. Bezpiecznika póki co nie wkładałem. Jednocześnie dementuję plotki, jakoby sterownika nie dało się zainstalować od strony schowka, bez wyciągania radia. Trochę natomiast namordowałem się z montażem radaru, gdyż nie udało mi się wyciągnąć grilla, a nie chciałem nic połamać.
Przede mną najgorsza cześć czyli pompa + yaw, ale tego nie zrobię już sam. Na koniec pozostanie wymiana przycisków. Mam nadzieje, że uda mi się temat ogarnąć do tygodnia.
Ostatnio edytowane przez Puch_ ; 30-01-2016 o 18:45
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 19:10   #1032
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włóż bezpiecznik,radar będzie się już zgrywał ze sterownikiem pomimo tego,że nie jest funkcja aktywowana w centralnej konfiguracji.Jeśli sterownik i radar są podłączone do CAN i mają zasilanie to już wystarczy.
Stary 30-01-2016, 19:48   #1033
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Ja za to dzisiaj zamontowałem i podłączyłem radar oraz sterownik. Bezpiecznika póki co nie wkładałem. Jednocześnie dementuję plotki, jakoby sterownika nie dało się zainstalować od strony schowka...
I moze jeszcze powiesz ze przykreciles wszystkie 3 wkrety od sterownika?
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 19:52   #1034
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jedna trytytka przez środek ale liczy się przecież, cel osiągnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2016, 20:18   #1035
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heeeee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2016, 20:55   #1036
Puch_
Postów: 143
Nie bawie sie w drut - wszytskie 3 srubki wkrecone, wykorzystalem torxy, ktore mocuja schowek, a tam kupilem nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2016, 22:45   #1037
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to masz chyba raczke chinczyka i to malego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2016, 09:21   #1038
Puch_
Postów: 143
Raczej dobrze dobrane narzędzia (tyrkotka kątowa) i dość nie niewygodna poza ;p Ale ręce mam podrapadne, wyglądam jakbym chciał sobie żyły podciąć.
Bump: Przy okazji dwa pytania techniczne odnośnie wymiany przycisków:
- czy da się wymienić przyciski bez demontażu poduszki?
- do czego należy podłączyć te dwa luźne kable (po lewej)?
Typ Pliku: jpg zdjęcie (1).jpg (31.7 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Puch_ ; 31-01-2016 o 10:18
Stary 31-01-2016, 11:02   #1039
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ad1. tak da sie, ale wszyscy jestesmy nienormalnymi masochistami i te poduszke zdejmowalismy tak dla wlasnej przyjemnosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad2. klaskon
Stary 31-01-2016, 11:23   #1040
Puch_
Postów: 143
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, pytanie zostało źle zadane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak bardzo niezbędne jest wyciągnięcie poduszki ? Rozumiem, że problemem mogą być wkręty, które mocują przyciski do kierownicy.
Bump: I jeszcze jedno, skoro mogę podmienić same przyciski, to rozumiem, że wiązka do tempomatu zwykłego i aktywnego jest taka sama?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
