#231 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
po to kocioł ma modulację, niektóre startują już od 4kw. Po to masz duża moc kotła aby w razie nagłego opróżnienia boilera kocioł mógł zagrzać wodę + ogrzewanie.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 30-01-2016 o 20:15 |
#232 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
A wie ktos czy na pompe ciepla powietrze-woda mozna dostac jakas dotacje z uni?
Mondeo 2.0Tdci Titanium S <--- KLIK
#233 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Właśnie oglądam kotły i imergas jest od 3do 24 kw, cena nie dużą bo 4 tyś.
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#234 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Przed wyborem kotła naczytałem się porad z z muratora, wychodziło z tego, iż kocioł 12kW będzie idealny. Po konsultacjach 2 instalatorami oraz sprzedawcą zdecydowałem się na kocioł 25kW. Mój VAILLANT ECOTEC VC PLUS ma moc od 5,2-25,0kW. Dosyć często zdarza nam się wracać do domu po kilku dniowej nieobecności. W tym czasie wyłączam boiler i ogrzewanie. Po ok. 15 minutach grzejniki wyczuwalnie ciepłe, podłogówka potrzebuje trochę więcej czasu. Woda w zasobniku po 30-45 minutach osiąga ok 40 stopni - obydwie funkcje działają równolegle. Po to masz zapas mocy w kotle z modulacją. Rachunki mam śmiesznie niskie. Oczywiście pierwsze miesiące po wprowadzeniu się sprawdzałem zużycie gazu, teraz w ogóle na to nie zwracam uwagi, grzejemy tak aby mieć komfort. Największy rachunek w zeszłym roku 380zł, średnio rocznie 220zł, czyli mniej niż jak mieszkaliśmy w 44m2 bloku. Jedynie co to zainteresowałbym się grzaniem zasobnika metodą pompa ciepła powietrzna.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 30-01-2016 o 21:08 |
#235 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jeżeli masz gaz to bez sensu kupować PC do grzania wody. Kiedy to się zwróci ? Moim zdaniem bez sensu
#236 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Rustin na podstawie dziesiatek opracowanych swiadectw, nadzorowanych budowach w ilosci kilkuset mieszkan i domow i setek tysiecy powierzchni hal przemyslowych.
Z jedna rzecza musze sie z Toba zgodzic- niestety ale nasi hydraulicy caly czas zyja w czasach "energetycznych durszlakow" i chca instalowsc kotly o minimum dwa razy za duzej mocny parzac na c.o., ale ma to tez swoje plusy w komforcie c.w.u. - bo po co montowac np. kociol o mocy maksymalnej 7 KW i utrzymywac 300 litrow wody, jak mozna zslozyc o mocy 12-15 KW i miec 120, badz nawet 30 litrow cieplej wody. Przy dzisiejszych domach wazna jest moc minimalna kotla pozwalajaco na w miare ciagla prace w okresach kiedy temp. zewnetrzna oscyluje w granicach 8-10 stopni. Aha, jeszcze jedno-jezeliczytujesz forum muratora to moim zdaniem bierz na nie duza poprawke. Bump: Oczywiscie przy c.w.u. choszilo mi o pojemnosc stale podgrzanej wody. |
#237 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
na fm każdy chwali swoje, jak nie którzy tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do gazu mam komin zrobiony pod ekogroch i czopuch jest 1,2m nad posadzką, więc odpada włożenie wkładu do kondensatu, za nisko ? A przez ścianę nie można większego jak 20kW i nie może być okien , tak ?
#238 | ||
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Zgadzam sie z tym co napisałeś... Teoria to jedno, a życie to inna sprawa... Każdy z nas ma inne wymagania i inaczej żyje.. Często jest tak ze dwie rodziny maja identyczne mieszkania czy domy natomiast rachunki za ogrzewanie czy podgrzanie cieplej wody zupełnie inne. Różnice bywają duże.. I wynika to jedynie z tego kto po prostu jak żyje... Dla jednej rodziny 20 stopni to będzie ok a dla drugiej 23... W jednym domu bedą głownie korzystali z wanny a w drugim z prysznica... Itd.. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Sam kiedyś mieszkałem w bloku z własnym ogrzewaniem na gaz.. Sąsiad który mieszkał nad nami miał średnio o 100 zł większe opłaty... Wynikało to jedynie z tego, ze strop nad nim nie był dobrze ocieplony... Mieszkanie identyczne jak moje... Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytat:
Skoro masz gaz to podgrzanie cieplej wody nie jest kosztowne.... Na pewno bez sensu inwestować w Twoim przypadku w PC.. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez jvc ; 31-01-2016 o 10:19 |
#239 |
![]() Imię: Kuba
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Rustin czopuch mozesz przelozyc-jezeli masz taki ceramiczny cos jak Schiedel to sa firmy ktore sie w tym specjalizuja i kosztuje tto stosunkowo nie duzo.Zwroc uwage tylko czy ceramika jest przystosowana do kotla kondensacyjnego (ja murowalem taki ceramiczny uniwersalny fi 200mm i pod niego bezposredniego jest wpiety kociol).
Jezeli chodzi o koniecznosc braku okien w kotlowni to pierwsze slysze-jest wymog odleglosci kotla od okna w Warunkach Technicznych, ale to tez idzie obejsc- na czas montazu gazomierza zaslaniasz okno plyta GK i moga Cie pocalowac w tylek. Co do mocy-czy moze miec max.20KW zeby wyprowadzic przez sciane-nie wiem, jezeli tak faktycznie jest popros serwisanta zeby Ci podczas uruchomienia ustawil maksymalna moc na poziomie 19KW, pozniej sobie to zmienisz( w immergasie trwa to jakies 2 minuty)- po odbiorze instalacji. Z drugiej strony mojs siostra ma wyprowadzony przez sciane kociolek 24KW i nie przypominam sobie zeby byl z tym jakis problem. |
#240 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
nie braku okna w kotłowni tylko , odległość od najbliższego okna nie mniejsza jak 0,5m.
Wątpię czy zmiana mocy coś da skoro patrzą zapewne na papiery kotła. Przepis jest taki bo jeszcze dziś o nim czytałem. Czytałem o tym , że można trójnik przełożyć ale , że często się wtedy niszczy. Mam ceramiczny do paliw stałych i trzeba wkład do niego spalinowy dla kondesatu . Myślałem o wycięciu otworu 120mm koronką. Ciekawe czy da radę i nie pęknie ?
