Stary 30-01-2016, 15:31   #21
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Domomtowanie modułu doświetlania zakrętu
Czy aby sprawdzić działanie muszę mieć obie strony podpięte czy wystarczy zrobić jedną na gotowo?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 22:09   #22
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy od układu ale raczej nie powinno być z tym problemu bez podpinania drugiej strony
a już podpiołeś ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 22:54   #23
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Zamontowane. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za wsparcie!
Stary 03-02-2016, 22:56   #24
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gratulacje a nie mówiłem Ci że dasz rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: @daniel66 wejdz na tutning ,,podświetlenie drzwi,, bajerek
Stary 05-02-2016, 22:42   #25
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Z tego co się orientuję to zrobienie dziennych DRL z halogenów przeciwmgielnych raczej jest wbrew przepisom. Chyba że coś w tej kwestii się zmieniło.
Ale reszta bajerków jest jak najbardziej ok, chyba kupię taki moduł.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 06-02-2016 o 08:53
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 22:52   #26
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najważniejsze to to ażeby one nie świeciły razem z światłami mijania i niema najmniejszego problemu bo rozstaw i wszytskie wymiary sie zgadzają a dla pewnisci to wymienić żarówkę na leda i wtedy jest spokój bo nie świeci tak mocno i sie nie czepiają panowie niebiescy
Bump: tyle że kolega @daniel66 nie przerabiał halogenów na dzienne tylko montował moduł do doświetlania zakrętow za pomocą właśnie halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
