Stary 31-01-2016, 11:18   #1
maniek2442
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 7
Domyślnie ciezko pali i gasnie po dolaniu benzyny
witam jestem tu nowy i wiele juz było na ten temat ale mam pytanie
mam mondka kombi z 2005 r 2.0 tdci po wymianie wtrysków i pompy wtryskiwaczy około rok temu.
ostatnio w mrozne dni zbrakło mi paliwka znaczy palił sie zebrak i rano wstajac nie mogłem odpalic krecił ikrecił dowiozłem paliwo ze statoil 10 l i po 20 min odpalił i od tego momentu pojawił sie problem.
teraz rano ciezku mu odpalic kreci i odpala za 2 razem jadac na biegach 123 moc jest super ale wciskajac 4 bieg auto powyzej 2000 obr szarpnie i zapala sie sprezynka i moge jechac dalej a czasem gasnie po odpaleniu na nowo wszystko ok az do 4 biegu. na 5 biegu jest to samo tylko gasnie
pomózcie co to wiem ze było wiele juz o tym ale mój przypadek ma jeszcze walniety dwumas narazie jezdze bo na wiosne wymienie ale czy to od tego???
teraz pali sie chek czy sprawdze bład jak wejde w menu ukryte?
maniek2442 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 12:36   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: ciezko pali i gasnie po dolaniu benzyny
Napisał maniek2442 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że zatarłeś pompę CR.
Bump: W temacie napisałeś że nalałeś benzyny lecz w wątku nic o tym nie piszesz. Napisz ile tej benzyny wlałeś
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 17:46   #3
maniek2442
Imię: łukasz
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 7
Domyślnie Re: ciezko pali i gasnie po dolaniu benzyny
Kurde benzyny w sensie ze ropy nie myslalem ze ktos zrozumie ze benzyny.
Dzis siadlem do auta i wogole nie odpala kreci i kreci i nic kolega podjechal i odpalilem na plaku i bylo ok jezdzilem szedl ostro a po 10 min znowu zgasl i dlawienie na 4 biegu ale juz odpala ladnie
Czy to moze byc ze zapowietrzylem uklad paliwa???
Stary 31-01-2016, 19:42   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Silnik Mondeo Mk3 to tragedia dlatego w Mk4 kupił ford silnik u Peugeota.U forda sami mechanicy nie wiedzą często o co chodzi i wymienia się od wtrysków poprzez pompę wszystko aż kiedyś działa.Nie chcę tego złomu za darmo bo powoduje tylko koszty
Mk3 odpowietrza się sam,albo uszkodziłeś króciec albo sam filtr jest nieszczelny.Te klipsy otwiera się trudno tak że można paznokcie złamać
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 19:46   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Maniek , na powitanie filtr paliwa do wymiany
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 20:53   #6
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
i byle byś na CPN takiej pomyłki nie zrobił skoro dla Ciebie nie robi różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przynajmniej jest wesoło
a na poważnie to powtórzę
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i układ odpowietrzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 21:34   #7
maniek2442
Imię: łukasz
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 7
Tez tak mysli moj mechanior bo skoro po nicy nie pali a jak juz zalapie to potem pali z 1wszego. Jutro ma zabrac auto i pod kompa i zacznie wymieniac filtr a potem zobaczymy.
Bump: A moze byc ze nie bylo paliwa i zapowietrzyl sie i teraz parafina w filtrze jest i trzeba nowy moze byc prawda
Stary 03-02-2016, 21:24   #8
maniek2442
Imię: łukasz
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 7
Auto u mechanika po pierwszym zajrzeniu powiedzial gasnie i sprezynka bo turbina siada do czyszczenia a nie odpala zobaczymy moze swiece
Stary 04-02-2016, 08:43   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: ciezko pali i gasnie po dolaniu benzyny
Auto u mechanika- powiedzial gasnie i sprezynka bo turbina siada
Zmień czym prędzej mechanika. Stały tekst z turbosprężarką.
Podpiął go pod kompa, sprawdził ewentualne błędy?
co to jest wg Ciebie menu ukryte?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-02-2016 o 08:51
Stary 04-02-2016, 08:55   #10
salom
Oj, spustoszą Ci portfel i to mocno.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
