Stary 31-01-2016, 11:36   #1041
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak bardzo niezbędne jest wyciągnięcie poduszki ? Rozumiem, że problemem mogą być wkręty, które mocują przyciski do kierownicy.
Dobrze rozumiesz. Jesli dasz rade wykrecic te wkrety i wysunac przyciski bez zdejmowania poduszki to tej ostatniej nie musisz zdejmowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wiazki to powinna byc taka sama (ale nie porownywalem)
Stary 31-01-2016, 12:30   #1042
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
da sie wymienic przyciski bez odlaczania aku i odlaczania poduszki od kierownicy..ja tak u siebie zrobilem w dodatku po ciemku z latarka czolowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 12:45   #1043
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wiązka kabli została u Ciebie stara?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 12:46   #1044
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
nieeee mialem nowe przyciski kompletne z wiazka.
Stary 31-01-2016, 13:05   #1045
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiązka od zwykłego tempomatu (przycisków) jest identyczna jak ta od aktywnego tempomatu.
Stary 31-01-2016, 13:43   #1046
Puch_
Postów: 143
Super, dzięki za info.
Kolejny temat, okazało się, że bezpiecznik już był (?), a ze przyjechałem od instalacji radaru i modułu ze 100 km, to mogłem już odczytać parametry. Będę wdzięczny za jakieś info, trochę duży wydaje mi się odchylenie od zadanych wartości ...
Typ Pliku: jpg zdjęcie 1.jpg (30.4 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdjęcie 2 (1).jpg (29.6 KB, 102 wyświetleń)
Stary 31-01-2016, 14:09   #1047
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kolega sie nie pyta czy sie da wymienic bez odlaczania poduszki, ale czy sie da bez wyciagania. Klania sie zdolnosc czytania ze zrozumieniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2016, 15:08   #1048
Puch_
Postów: 143
U mnie wygląda tak:
Bump: Więc to drugie od dołu u Ciebie Maniak to nie odchylenie,bo niemożliwe byśmy mieli takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odchylenie jest w stopniach,nie w mm.
Sam sobie odpowiem - u mnie chyba jednak zbyt duże jest odchylenie od normy (w załączeniu dane użytkownika mm32 ze strony 32). Trzeba będzie spróbować wyregulować radar, pytanie tylko w która stronę ...
Typ Pliku: jpg WP_20150115_002.jpg (95.9 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Puch_ ; 31-01-2016 o 15:11
Stary 31-01-2016, 15:24   #1049
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trochę niepokoi ALGN_CONV u Ciebie jest notOK,a u mnie jest OK.
Bump:
Trochę natomiast namordowałem się z montażem radaru, gdyż nie udało mi się wyciągnąć grilla, a nie chciałem nic połamać.
A wyciąłeś kawałek plastiku we wzmocnieniu ?
Stary 31-01-2016, 15:51   #1050
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
A tak przy okazji, bo bedę montowal jak zorganizuje czesci, czy w polifcie również terzeba wyciąc ten plastik, czy tam juz nie ?
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
