Stary 31-01-2016, 18:29   #1
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Domyślnie Kompatybilność paneli klimatyzacji?
Panowie mam pytanko.
Otóż w moim focusie poprzecierały mi się przyciski na panelu sterowania klimatyzacją (deFacto coś kiepską mamy farbę na guziczkach w fordach).
Szukając w sieci znalazłem takie od mk3
Czy zatem panel z mk3 pasuje 1:1 do mk2?
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 31-01-2016 o 18:41
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 18:53   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Kompatybilność paneli klimatyzacji?
Nie bedzie pasowalo poniewarz sa inaczej usytuowane mocowania panelu
Stary 31-01-2016, 18:59   #3
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Krzysiek dzięki, wcześniej na to nie patrzyłem. Jednak czy aby na pewno?
Popatrz na fotkę z tej aikcji (jest od mk2)
Mocowanie z tego co widzę to na górze oraz po środku.
A teraz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I porównaj oba panele na pierwszym zdjęciu.
Hubert
Stary 31-01-2016, 19:18   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Na drugim linku masz gorny panel mk3 a dolny mk2 i po zdjeciu widac jezeli oddaje zeczywistosci to dolny panej jest wiekszy troche
Stary 31-01-2016, 19:36   #5
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Krzysiek masz rację.
Właśnie rozebrałem u mnie w aucie i mocowanie tylko takie jak na dolnym panelu ze zdjęcia w aucji.
Poza tym różni się też prawy przycisk/pokrętło.
A tak z innej strony, gdyby pominąć kwestie mocowania to jak by to wyglądało po stronie funcji i podłączenia kabli w kostkach?
Hubert
Stary 31-01-2016, 19:57   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napewno zalezy od kostek ktore wpinasz w panel i problem moze byc z przyciskiem\pokretlem o ktorym wspomniales
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 31-01-2016 o 20:05
Stary 31-01-2016, 20:29   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie pasuje i ten z mk3 ma niebieskie podświetlenie.
Stary 31-01-2016, 20:34   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hubert, raczej nie da rady. Focus MK3 to inna platforma. Karkołomna przeróbka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podaj @ na PW, to wyślę Ci schematy.
Stary 31-01-2016, 21:26   #9
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Poszło PW.
Hubert
Stary 01-02-2016, 00:35   #10
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panele nie są zamienne mocowaniem ani podłaczeniowo elektrycznie ale przyciski szybki pokrętła są w części czołowej są takie same i w pełni rozbieralne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
