Stary 31-01-2016, 20:52   #31
Tomaszenko86
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi - gaśnie podczas jazdy
odłączenie EGR nic nie zmienia.
Tomaszenko86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 02:50   #32
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to zostaje jeszcze zostaje tylko czujnik w pompie wtryskowej, ten od polozenia walka.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 08:14   #33
Tomaszenko86
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
no właśnie...
Więc na tym polega problem że cała pompa była wymieniona na używaną ale objawy zostały identyczne... raczej mało prawdopodobne żeby 2 pompa miała identyczny problem.
Bump: musi tam być jakiś dziwny nietypowy problem bo każdy mechanik sprawdza dokładnie to samo i nic.... po tych wszystkich naprawach/wymianach liczę na to że to jakaś dobrze ukryta pierdółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2016, 13:19   #34
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec faktycznie, ze jak cala pompa przewalona to malo prawdopodobne, a jeszcze powiedz kolego co sie w tym czasie dzieje z diada od Immo ta pod zegarkiem ? moze immo go gasi ?
Stary 01-02-2016, 13:31   #35
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał Tomaszenko86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ze sterownikiem?
Pozostał oryginalny ze względu na immo czy programowałeś sterownik z dawcy do swojego auta?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 13:43   #36
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Odp: TDDI gaśnie tylko w czasie jazdy dokładnie na 2tyś obrotów
Problem jest dość nietypowy bo auto stoi już 2 miesiące w warsztatach i nikt nie wie co może być.
Bardzo proszę o pomysły
Też tak miałem że auto gasło przy zbliżaniu się do skrzyżowań. Ale z biegiem czasu trzeba było wyczuć chimery silnika i uważnie zwalniać z gazu i jest spoko.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 16:25   #37
Tomaszenko86
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
były wymieniane 2 sterowniki i były programowane.
a na immo w sumie nie zwracałem uwagi...
Juto zobaczę mam czas do następnego tygodnia bo zabrałem auto tylko na czas urlopu mechanika.... chcę go wyprać porobić zaprawki ale nie chcę inwestować jak nie mogę jechać.
Mechanik mówi że prędzej czy później to ogarnie choćby dla siebie żeby zobaczyć co to może być.
Gość jest bardzo ogarnięty i nie znam nikogo innego co może to zrobić.
Ale też już zły chodzi że 1.8 TDDI 90KM nie daje rady naprawić (to podobno prosty silnik)
Stary 01-02-2016, 17:20   #38
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
silnik jest prosty, ale elektronika juz niekoniecznie i ddo forda to trzeba dobry komputer, szczegilnie to tddi, bo czasem cyrki wychodza.
Stary 03-02-2016, 19:57   #39
Tomaszenko86
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
Dziś auto zostawiłem w innym warsztacie (mocno chwalonym na tym forum)
Oddałem tylko na diagnozę.
Ciekaw jestem co powiedzą bo mówiłem o wszystkim co było robione i czy mimo to nie będą chcieli zaczynać wszystkiego od początku.
Stary 04-02-2016, 02:09   #40
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no fakt kolego juz wszystko chyba zrobiles, zostal chyba jedynie glowny komp od sterowania silnika ten za schowkiem, moze jego beda chcieli teraz wymienic, ale jak maja dobry komp, siadzie kumaty mechanik z laptopem na kolanach to powinien obczaic czemu go gasi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
