Stary 31-01-2016, 11:07   #1
Adamk94
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Nie odpala na ciepłym silniku 1.6 tdci. Bagnet oleju. Radio
Witam forumowiczow. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Szkoda tylko że zamiast dzielić się milymi wspomniami z jazdy musze sie udać do Was z problemami technicznymi.
Kupilem Focusa 2007 1.6 tdci 90km jakiś miesiąc temu.
Pierwszą awaria był brak zapłonu - zanieczyszczony filtr paliwa + zapowietrzenie.
W tym momencie focus idealnie odpala na zimnym silniku, problem zaczyna się po trasie, nawet krótkiej, gdy tylko temperatura silnika się podniesie samochód nie gaśnie lecz po zgaszeniu przezemnie nie odpala. Trzeba poczekać aż ostygnie i na nowo można odpalić. Brak kontrolki silnika. Wymieniony czujnik położenia wału, problem nadal występuje , samochód kręci odpala na sekundę lub wogole , gdy jest zimny jest ok.
Drugim moim problemem jest bagnet oleju. Wydaje mi się że jest uszkodzony, nie jest nigdzie przykręcony i tutaj prośbą jeżeli ktoś byłby na tyle miły i mógłby zrobić zdjęcie z miejsca montażu go do silnika.
Ostatnim problemem jest problem z radiem. Nie gra wogole lecz działa podświetlenie, oddalem je do elektronika , stwierdził iż jest napieciowo dobrze - i rozłożył ręce. Radio pobiera płyty, święci się , brak literek na wyświetlaczu.
Z gory dziękuje za wszelkie wskazówki. Udanej niedzieli !
Adamk94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 20:34   #2
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Odp: Nie odpala na ciepłym silniku 1.6 tdci. Bagnet oleju. Radio
jak ciężko odpala na ciepłym silniku lub wcale to problemem jest lejący wtrysk lub wtryski, tlok puchnie bo nie ma dobrego smarowania i dopiero po ostygnięciu daje radę odpalić. To tak na odległość co do bagnetu to nie pomogę bo nie wiem o co chodzi tak dokładnie, A Radio to może ktoś kodu nie znał i kilka razy błędny wpisał???
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 22:54   #3
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Bzdury gadasz z tymi wtryskami, spróbuj wymienić czujnik wałka rozrządu powinno pomóc.
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 00:13   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Tu znajdziesz gdzie sie znajduje czujnik walka rozrzadu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-02-2016, 02:21   #5
kriss7777
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jeszcze mało wiesz skoro tak piszesz
Stary 01-02-2016, 06:24   #6
Adamk94
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Dodam ze nie ma spadku mocy lub zwiekszonego spalania.
Czujnik dziś sprawdze zeby na ślepo nie wymieniać. Jaka powinna być jego rezystancja?
Co do radia to da się coś z tym zrobić jeżeli ktoś je zablokował ?
Ostatnio edytowane przez Adamk94 ; 01-02-2016 o 06:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
