Stary 31-01-2016, 19:56   #321
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Jak nie ma tam nigdzie dopisku blend itp to musi być full synth jak na opakowaniu - chyba że podróbka - ale to raczej nie wchodzi w grę. Zanim wymieniłem u siebie czytałem dużo i wielu polecało Amsoil - ale to były sklepu. Równie dobre opinie miał Petro Canada, Gulf czy fush. O Ravenolu czytałem wcześniej masę dobrych opinii ze stron testujących.
Mi własnie brakowało takiej naklejki w przesyłce - cichą nadzieje miałem że coś takiego będzie - szkoda że na każdym oleju nie ma takiej naklejki przyklejonej.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 31-01-2016 o 19:58
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 11:12   #322
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Ten ford to jakieś nieporozumienie. Ile razy można wymieniać żarówki h7. Dwa razy w roku to jakaś lekka przesada. Dekielek w lampie? te zaczepy niech sobie w d. 2. Pęknięty halogen, fuck. Oni to robią chyba specjalnie. Dobrze, że silnika nie trzeba wyciągać aby żarówkę zmienić.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 01-02-2016 o 11:18
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 11:33   #323
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie jakiś miesiąc zajęło dojście do takiego wniosku. Ale to nie z powodu H7, które wymyślone są po to, żeby krótko żyć (nie przez forda).
Na pocieszenie polecam ci poczytać o żarówkach H15 (15/55W, dzienne/mijania) - to dopiero jest nowoczesny, nietrwały wymysł za grubą kasę! :-)
Stary 01-02-2016, 11:51   #324
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
No ale bez jaj. Takie zwykłe eksploatacyjne sprawy. Akumulator schowany w podszybiu, aby wyciągnąć trzeba połowę dolotu zdemontować. Cały kinetic design Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 01-02-2016 o 11:53
Stary 01-02-2016, 12:14   #325
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A nie masz demontowalnej przedniej ścianki obudowy akumulatora? Akurat kinetic design to do tego nic nie ma...
Stary 01-02-2016, 12:26   #326
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Tzn, ta plastikowa obudowa jest ściągana, tzn jak piszesz przednia jej część. Ale akumulator się nie wysunie ponieważ blokuje obudowa filtra powietrza. To zależy oczywiście od długości akumulatora, jeden się wysunie do końca tak aby można było go wyciągnąć a drugi (dłuższy/większy) nie.
Stary 01-02-2016, 12:33   #327
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No ale diesla sam wybrałeś, a to z definicji zakłada ciasnotę pod maską. W durateku 1.6 nie miałbyś tego problemu. :-)
Stary 01-02-2016, 12:44   #328
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Możliwe że ta definicja ewoluowała z upływem lat. Poprzedni 2.0SDI, obecnie już pełnoletni miał na tyle miejsca, aby można było w przedniej lampie założyć przykręcany dekielek i dużo miejsca na wymianę czegokolwiek w środku. Aku był zaraz z przodu (jak u nas filtr powietrza), gdzie jego wyciągnięcie składało się z odkręcenia klem i śrubki mocującej. Wymiana filtra paliwa odbywała się na parkingu bez obawy o jakieś zapowietrzenie. I w ogóle pogoda była jakaś inna, zima to była zima a nie jakaś popierdółka. I co z tego że czekało się pół godziny aż ATARI zaskoczy, gry były ciekawsze. Jeszcze dodam, że obecne gumy turbo nie smakują jak kiedyś!
Chyba jest niskie ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 01-02-2016 o 12:49
Stary 01-02-2016, 12:53   #329
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A inni mają DPF, TPMS (aktywny) albo/i tarcze zintegrowane z piastą. Pomyśl o nich...
Stary 01-02-2016, 12:54   #330
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Pomyślę o nich przy następnym spotkaniu z Panem Tadeuszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Heh, kumpel w pasacie ma ręczny na guzik.. hehe to dopiero zianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
