![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie mam do was pytanie, sprawa wygląda tak że posiadam fokę z 2007 kombi przed liftem i zamontowałem sobie gem od kugi w wersji J.
Czyli bez centralnego zamka wbudowanego jako że u mnie centralka była w podsufitce byłem pewny ze jak podłącze wszystkie wiązki to będzie to działać jak w kudze jednak ku mojemu zdziwieniu nie działa centralny proces programowania kluczyka robiłem z tej stronki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jednak nie zdaję to egzaminu do tego wyskakuje mi błąd centralnego zamka i po podłączeniu elma i sczytaniu gema nie mam prędkości z jaką działa centralka wcześniej na starym było 433mhz a teraz zero co mogę zrobić w tej sprawie kupić nowsza centralkę od polifta np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy wina jest w mojej wiązce kwestia innych pinów lub ewentualnie czy nie wina jest walniętego gema najlepiej jak by ktoś się wypowiedział w temacie kto robił coś takiego i też miał z tym problem. Z góry dzięki za pomoc w temacie Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 03-02-2016 o 07:53 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Powinienes miec F . J jest dla FordPower i keyless bez zintegrowanego odbiornika
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-02-2016 o 12:30 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
ja to wiem ze F ma wbudowany a J nie ale chyba istnieje możliwość dostosowania tego aby to działało
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 01-02-2016 o 14:05 |
Postów: 3,002
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
No to w takim razie zostaje mi zmiana gema na Inną wersję trudno byłem pewien że można to ogarnąć bez wsadzania tego wszystkiego no chyba że ktoś ma inne spostrzeżenia
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
#7 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Miałem gema przed liftowego a chciałem wstawić po aby więcej rzeczy obsługiwał
#8 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Albo masz skopaną wiązkę, albo uszkodzony odbiornik albo GEM, ale zacząłbym od dokładnego sprawdzenia konfiguracji. Podłącz się ELMem i sprawdź czy przypadkiem nie masz ustawionego w zakładce GEM integrated key receiver czy jakoś tak (nie mam przed sobą odbiornika). Sprawdź czy masz poprawnie wsadzoną wiązkę ROOF-1 (kwadratowa). Jak masz skąd to podmień odbiornik jak to nie pomoże.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#9 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
No i działa dzięki kolego miałem zaznaczone to co pisałeś chodzi oczywiście o wbudowany odbiornik po odchaczeniu zakodowałem kluczyk i miodzio dzięki tobie zaoszczędziłem na kupowaniu nowego gema a innym to dziękuję że prawie przez nich musiałem kupować inny gem
#10 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Cieszę się razem z Tobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
