Stary 01-02-2016, 19:27   #1
RafalCz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 Tdi
Domyślnie Centralny zamek nie otwiera tylnych drzwi pasażera.
Witam. Przy ujemnych temperaturach, a czasami nawet kilka stopni powyżej zera centralny zamek nie otwiera tylnych drzwi pasażera. Rozebrałem już całe drzwi i wszystko wygląda na ok, ale problem nie ustępuje. Dotyczy to tylko jednych drzwi dlatego nie mam pomysłu co może być powodem tego problemu. Pomóżcie jeżeli macie jakiś pomysł.
RafalCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 23:10   #2
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie otwiera tylnych drzwi pasażera.
Witam pociągnę temat...
od kilku dni jak wyżej centralny zamek nie otwiera mi tylnych drzwi...
część klamki wewnętrznej zostaje w położeniu zamkniętym...
czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
jak sądzicie szukać w elektryce czy jednak mechaniczny defekt ?
jeśli możliwe ocenić na odległość...
dziękuję z góry...
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 17:54   #3
madax16
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 07-03-2021
Model: kuga
Silnik: 2,0
Podnoszę powyższy temat
Nie mogę otworzyć tylnych drzwi, gdzie szukać?
madax16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 19:23   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
przelotka drzwi- kable do sprawdzenie
ewentualnie kontrola zasilania przy otwieraniu zamykaniu jak jest zasilanie uszkodzony silniczek zamka
na słupku masz kostke za gumowym mieszkiem osłaniajacym kable próbówka 12v i do dzieła
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 20:36   #5
madax16
Imię: Leszek
Model: kuga
Silnik: 2,0
problem polega na tym, że nie mogę ich otworzyć nawet od wewnątrz
Stary 27-03-2021, 18:41   #6
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
otworzyłes te drzwi ?
Stary 28-03-2021, 09:49   #7
madax16
Imię: Leszek
Model: kuga
Silnik: 2,0
Udało się
nie wiem jak, to kombinacja odpięcia klemy z naciskaniem pilota
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
