Stary 01-02-2016, 21:33   #1061
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
No to historii ciąg dalszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy mają ACC mam i ja xD po długich bojach. (radar jeszcze się kalibruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejechałem dzisiaj chyba z 70km i kalibruje się dalej, trzeba będzie podciąć chyba tą osłonę)
Dzięki leszcz za pomoc wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k przez chwilę tak nawet nie pomyślałem, a tym bardziej nie napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji niedzieli i godziny wieczornych zapytałem na forum a nie trułem na PW czy tel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepsze jest to że wczoraj po wywaleniu konfiguracji od ACC i wgraniu jej ponownie do samochodu (tak jak radził mm32) nie przyniosło żadnych efektów, dalej był ten sam błąd...
Dzisiaj jakby nigdy nic radar zaczął się kalibrować...
Szybki wniosek jest taki że za łatwo poszło z kompletacją klocków do ACC (w przeciągu 2 dni wszystkie były kupione, max w tydzień były u mnie), wiązki były to trzeba było odpokutować na innych rzeczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wreszcie się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 21:51   #1062
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A grill zmieniłeś ? Jak nie to będzie Ci sypać błędami że brudny radar. Choć mi na grillu z ghia się skalibrował po 20 km góra.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-02-2016, 21:54   #1063
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiliście to tak,że wywalasz ACC z konfiguracji->kasujesz błędy->resetujesz BCM'a,a także zapłon gasisz i dajesz jeszcze raz na kontrolki.Dalej ustawiasz to co trzeba w centralnej konfiguracji->kasujesz błędy->resetujesz BCM'a.
Stary 01-02-2016, 22:33   #1064
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
mm32 dokładnie tak
grilla na razie nie wymieniałem
Stary 01-02-2016, 22:35   #1065
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak podetniesz czarna plastikową osłonę to powinien się skalibrować duuużo szybciej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 22:42   #1066
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
A próbował ktoś zamiast wymieniać grilla dorobić jakąś osłonkę na radar?
Stary 01-02-2016, 22:47   #1067
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jvc
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 22:51   #1068
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Czolem mam takie pytanie - czy przyciski z takimi numerami będą pasować?
AM2T-14K147-DA strona prawa BS7T-14K147-AA Jest jeszcze 34114194A NA STRONIE LEWEJ I PRAWEJ
Stary 03-02-2016, 00:48   #1069
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
Kilka pytań co do kalibracji mam.
Czy ma znaczenie czy jedziemy pustą drogą czy w ruchu?
Czy ma znaczenie ustawienie radaru?
Co prawda wydaje mi się że ustawienie jest dobre bo nie ważne czy dojeżdżam do ciężarówki czy do osobówki to ten zielony trójkącik z samochodzikiem zaczyna mrugać szybciej tak jakby radar widział poprawnie samochód przed.
W poniedziałek zrobiłem z 70km i radar się nie skalibrował, ale ten czarny plastik był nie podcięty, wczoraj podciąłem plastik i zrobiłem z 30km ale radar dalej się nie skalibrował...
Stary 03-02-2016, 05:56   #1070
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
u mnie zielony trujkoacik nic nie mruga jak dojezdzasz do auta przed soba zbyt blisko i zbyt szybko to wyskakuje komunikat: ford alter czy jakos tak i pojawia sie duzy czerwony ostrzegawczy trojkat na conversie.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
