Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 02-02-2016, 20:01   #71
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Powershift Mondeo - cudowne ozdrowienie
Czasami tak bywa z IDSie
Stary 02-02-2016, 20:18   #72
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ids nie widzi możliwości aktualizacji TCM
Bywa ....
A masz nowszą odsłonę oprogramowania ?
Nie robiłeś przez UW ?
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-02-2016, 21:03   #73
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Mam uww i tam jest nowsza wersja. Tylko aktualizowanie TCMa UCDSem jest dosc nie pewne, (tak slyszalem)
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 23:36   #74
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
taka rosyjska ruletka !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2016, 23:16   #75
thalion
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140 PS)
Postów: 6
Witam. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za rady. PS w Mondeo po wymianie oleju i filtra w Bemo Szczecin (1000 PLN) oraz po adaptacji u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a. Cieszy poprawa płynności. Zrobiliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze podniesienie KM i spolszczenie nawi. Duże dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Myślę jeszcze o zmianie wyświetlacza na convers. Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nada się?
thalion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 23:23   #76
Postów: 18,074
Napisał thalion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Znalazłem coś takiego ...Nada się?
OK. Nawet cena nie jest "zabijająca"...
Stary 04-02-2016, 23:23   #77
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 678
Beda precyzyjnym masz tez najnowszy soft w skrzyni i zrobione adaptacje wybierakow i sprzegla.
Same w sobie te zegary sa ok tylko nie maja szybki (sprzedawca napisal o tym opisie) szukaj dalej...
Fordplus.pl
Stary 04-02-2016, 23:23   #78
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Wal do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki masz Przebieg w Mdo?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 23:26   #79
Postów: 18,074
...Same w sobie te zegary sa ok tylko nie maja szybki (sprzedawca napisal o tym opisie) szukaj dalej...
Sorki... Popatrzyłem na zdjęcie, a w tekście jest, że to sam "werk" bez obudowy zupełnie...
Stary 04-02-2016, 23:32   #80
thalion
Postów: 6
Chciałem po taniości. Ten chyba będzie w porządku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
