Stary 02-02-2016, 08:23   #251
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
miałem tak samo jak kolega Golson, lampy i komora silnika były okablowane do złączki C21AB, trzeba było dorzeźbić instalację do modułu pod deską, włącznika świateł 1 kabel i tylnego czujnika poziomu bo nie istniała
Stary 02-02-2016, 11:05   #252
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy ksenonach odpuścić można sobie generalnie 3 przewody.
1. Przewód do włącznika świateł.
2. Przewody do C21-A/B na piny 7 i 18.
Jeżeli ktoś chce wkładać AFS to musi te kable dołożyć, natomiast odpada mu kablowanie tylnego czujnika poziomowania.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 16:17   #253
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
możesz rozwinąć myśl?
ja chcę założyć AFS - trzeba kabel do włącznika świateł?
Stary 02-02-2016, 17:34   #254
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Jak poznać że mam lampy okablowane i komore silnika?
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 18:03   #255
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Przy AFS trzeba ciągnąć do włącznika ale z kolei odpada dociąganie 3 kabli do C23-A/B.
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinieneś mieć 12 kabli na wtyczce do reflektora.
Loża Szyderców#16
Ostatnio edytowane przez Golson ; 02-02-2016 o 21:09
Stary 02-02-2016, 19:12   #256
michalj1983
Postów: 139
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinieneś mieć 11 kabli na wtyczce do reflektora.
Mam 12 właśnie sprawdzałem. Co jeszcze dla pewności sprawdzić?
Byłem drugi raz liczyć i aż wymontowałem lampe dla pewności by dobrze tym razem policzyc
Ostatnio edytowane przez michalj1983 ; 02-02-2016 o 21:19 Powód: poprawa
Stary 02-02-2016, 20:33   #257
Bobson
Avatar Bobson
Zarejestrowany: 30-08-2011
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
Z tego co naliczyłem to moja wtyczka ma 12 kabli.
Macie może rozpiskę tych kabli?
Typ Pliku: jpg 20151111_130027.jpg (90.0 KB, 165 wyświetleń)
Bobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 20:47   #258
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tu są schematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-02-2016, 21:01   #259
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Dzięki, znalazłem te schematy na forum.
Bardziej chodzi mi o wytłumaczenie dla laika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2016, 21:09   #260
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Bobson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam 12. Pomerdały mi się klawisze w poprzednim poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Przyszły reflektory do A6C7 '14 - komplet 2 szt. L + P całe 170pln z wysyłką...
Wymontowanie soczewek to jakaś godzinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W środku soczewka oryginalna z mk4.
Typ Pliku: jpg DSC06298.jpg (70.9 KB, 154 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
