Stary 04-02-2016, 00:00   #11
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Domyślnie Odp: gem od kugi do focusa mk2
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem gema przed liftowego a chciałem wstawić po aby więcej rzeczy obsługiwał
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co konkretnie chcesz dolozyc, czego nie obsluguje Twoj "stary" gem?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 00:14   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał kabar3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w poprzednim 2004 C-Maxie stary GEM strasznie wrednie obsługiwał wycieraczkę na przykład. Jak była włączona, to po przekręceniu kluczyka zawsze nie ważne czy sucha czy mokra szyba robiła pusty przebieg. Poza tym na 3M5T nie da się założyć osłony plastikowej na spód, coby pasożyt nie kopał we wtyczki od spodu GEMa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 07:58   #13
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Kolega ma rację to było tez powodem dlaczego zmieniłem poza tym chciałem nowszy bo zmieniałem przednia szybę i montowałem sobie czujnik deszcze i lusterko fotochrom więc całość od polifta miałem więc i gem znalazłem za małą kasę od polifta to kupiłem wstawiłem i działa ot tyle
Hej panowie mam do was pytanie, sprawa wygląda tak że posiadam fokę z 2007 kombi przed liftem i zamontowałem sobie gem od kugi w wersji J.
Czyli bez centralnego zamka wbudowanego jako że u mnie centralka była w podsufitce byłem pewny ze jak podłącze wszystkie wiązki to będzie to działać jak w kudze jednak ku mojemu zdziwieniu nie działa centralny proces programowania kluczyka robiłem z tej stronki.
Jednak nie zdaję to egzaminu do tego wyskakuje mi błąd centralnego zamka i po podłączeniu elma i sczytaniu gema nie mam prędkości z jaką działa centralka wcześniej na starym było 433mhz a teraz zero co mogę zrobić w tej sprawie kupić nowsza centralkę od polifta np
czy wina jest w mojej wiązce kwestia innych pinów lub ewentualnie czy nie wina jest walniętego gema najlepiej jak by ktoś się wypowiedział w temacie kto robił coś takiego i też miał z tym problem.
Z góry dzięki za pomoc w temacie
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
