Stary 05-02-2016, 07:28   #1
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
Witam ponownie.
Pisałem kiedyś o spadku mocy w moim mondeo przy gwałtownym przyspieszaniu (komunikat usterka silnika i spadek mocy) działo się tak tylko przy bardzo ostrym przyspieszaniu. Po podpieciu do komputera pokazał błąd przepływomierza, kupiłem nowa przepływke z magneti marelli i problem jest dalej taki sam. Układ dolotowy cały sprawdzony i szczelny, filtr powietrza nowy. Ręce opadają. Ktoś coś wymyśli?
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 09:40   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
Sprawdź przepustnicę i jej sterowanie.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 09:49   #3
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie Odp: 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
A możesz szerzej jak to zrobić? komputereem się da? Czy egr może mieć coś wspólnego z moim problemem ?
Ostatnio edytowane przez nordtrans ; 05-02-2016 o 09:59
Stary 05-02-2016, 10:07   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Egr możesz bardzo łatwo wyeliminować, włóż kawał blachy zaraz za EGR (najlepiej z uszczelkami).
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 11:08   #5
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tak, EGR i przepustnica mogą mieć coś z tym wspólnego bo one wpływają na przepływ powietrza w układzie dolotowym a przez to na wskazania przepływomierza.
Przepustnicę masz z przodu z łatwym dostępem, na łączonym silniku powinien być całkowicie otwarty, jest sterowany podciśnieniem więc warto sprawdzić wężyki i zaworki podciśnienia.
EGR - możesz zaślepić żeby sprawdzić czy to poprawi sytuację.
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 10-02-2016 o 23:56 Powód: Przejęzyczenie ;-)
Stary 05-02-2016, 11:58   #6
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Dzięki wielkie panowie. Zamówiłem zaslepke do egr i będę patrzył.
Napisze czy pomogło jak dojdzie a jak nie to przepustnice zaatakuj..
Stary 06-02-2016, 18:05   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Re: 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływomierz masz z przodu z łatwym dostępem, na łączonym silniku powinien być całkowicie otwarty, jest sterowany podciśnieniem więc warto sprawdzić wężyki i zaworki podciśnienia.
Coś Ci się kolego posmyrało.
Przepływomierz to jest czujnik, który znajduje się zaraz za filtrem powietrza.
Przepustnica to jest ustrojstwo sterowane podciśnieniem o którym piszesz, w silnikach 2.0TdCi była jedna - do gaszenia (DW) lub dwie, gdzie druga to był bodajże bypass intercoolera (DW10,DW10C).
Przy jednej jest jedna rura od przepustnicy do intercoolera bezpośrednio przy dwóch jest trójnik, ale jak tam dokładnie wygląda przebieg powietrza to już nie wiem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 22:07   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Tez mialem głupie bledy +esp o tryb awaryjny silnika. zawsze po przyspieszeniu lub wjeżdżaniu pod górkę. Powodem byla popalona instalacja elektryczna robiaca zwarcia
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 23:17   #9
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie posmyrało mi się. Zaślep EGR i zobaczysz jak zmienią się wskazania przepływki - tak... tej za filtrem - obieg powietrza możesz traktować jako naczynie połączone i jeżeli np. przepustnica się lekko przymknie bo niedomaga to spadną wskazania przepływki bo mniej powietrza będzie w stanie zassać silnik.
Zgadza się, przepustnica w DW10 jest do gaszenia silnika ale... to nie oznacza, że nie może się uszkodzić i być w pozycji półotwartej... etc...
Regulamin %23
Stary 10-02-2016, 23:26   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj jeszcze raz swój post, #5. Tylko że zrozumieniem coś tam spłodził.
Druga sprawa. Jakbyś kiedykolwiek rozebrał przepustnicę, to byś wiedział, że szansa na pozycję półotwartą jest znikoma.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
