Stary 19-12-2015, 00:44   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: awaria silnika
pisałeś że masz zamówioną. Nie przyszła?
Czy chodzi ci o sam koszt wymiany bo element masz?
Sama wymiana listwy to raczej prosta sprawa więc nie powinna być droga.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 13:17   #22
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Listwę juz mam 750 kosztowała. Chodziło mi o robocizne, auto jest juz u mechanika po weekendzie ma wymienić. Chce wiedzieć orientacyjnie.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 20:15   #23
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Kurcze nie wiem jak ten układ wtryskowy tam siedzi...
Ale wiem jak jest zbudowany w TDCI mk1 - tam wymiana jest tak banalna, że nie więcej niż 200 za to.
Stary 30-12-2015, 11:15   #24
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
do wyjęcia listwy było potrzeba wymontować rozrusznik i kupę plastików, koszt naprawy 180 w sumie nie drogo spodziewałem się większej sumy. Póki co auto jeździ bez awaryjnie ale zobaczymy na dłuższą metę.
Stary 06-02-2016, 05:51   #25
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie 1.6 tdci zgasł i nie odpala. Zero reakcji przy próbie odpalenia
Siemka,
Post w imieniu znajomego, któremu auto posłuszeństwa odmówiło i chce się w miarę zorientować czy go ASO nie natnie.
Silnik podczas jazdy dwa razy się zdławił i zgasł. Po tym zero reakcji na kluczyk, rozrusznik milczy.
Według info z ASO odczytano błąd wałka rozrządu. Numeru błędu niestety nie znam. Postaram się dowiedzieć w ciągu dnia.
Wiem,że to troszkę wróżenie z fusów. Jak tylko będę znał więcej szczegółów to dopiszę.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-02-2016, 08:24   #26
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Domyślnie Odp: 1.6 tdci zgasł i nie odpala. Zero reakcji przy próbie odpalenia
U mnie w MK2 FL, było podobnie- okazało się że to czujnik położenia wałka rozrządu był do śmieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 14:17   #27
kubulek22
Zarejestrowany: 25-05-2021
Model: Ford Focus
Domyślnie Podczas jazdy zgasł, i nie kręci rozrusznik 1.6TDCI
Witam, Posiadam Forda Focusa Mk3 z 2013 roku 1.6 115km.
Samochód miał problem z EGR nie mogłem wykasować błędu przez komputer .Maksymalne obroty auta nie przekraczały 2.5tys/obrotów, myślałem że może podczas jazdy mu ta dolegliwość przejdzie, moze coś się zatkało i się odetka. Wyjechałem z domu i wciągu 5 minut samochód tracił moc pedał w podłodze a on dalej słabnie obroty znikają jak i prędkość, w końcu zjechałem z górki zatrzymałem samochód on zgasł i już przestał zapalać, rozrusznik nie kręci. Wszystkie kontrolki które wcześniej świeciły świecą, lampy zapalają prąd jest, sprawdzałem akumulator też wszystko w normie.
Podczas próby odpalenia słychać tylko takie ciche cykanie z rozrusznika nic więcej się nie dzieje. Próbowałem odpalić go z kabli dwóch rodzajów ale też bez skutku.
Miał ktoś może wcześniej takie problemy z autem? Może macie jakieś rozwiązanie dla mnie albo chociaż jakąś radę będę wdzięczny
Ostatnio edytowane przez kubulek22 ; 25-05-2021 o 14:24
kubulek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 15:06   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zgasł, i nie kręci rozrusznik Ford Focus mk3 2013
Napisał kubulek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli słychać cykanie, to aku lub rozrusznik. A przy próbie odpalenia z kablami też cykał rozrusznik?
Stary 25-05-2021, 15:15   #29
kubulek22
Model: Ford Focus
Tak cały czas cykał, tylko czemu zgasł? Gdyby to był rozrusznik to samoczynnie by nie zgasł
Stary 25-05-2021, 15:34   #30
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
To jest diesel tak?
Sprawdź jeszcze raz błędy i jakie ciśnienie podaje pompa podczas rozruchu.
EGR odepnij, jaki to był błąd?
Sprawdź główne bezpieczniki i przekaźniki, zobacz czy przekaźnik od rozrusznika możesz zamienić na chwilę np. od wentylatora.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
