Stary 01-02-2016, 19:51   #481
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Jeszcze nie wiem, kupiłem pod koniec jesieni i byłem się tylko raz przejechać na próbę czy nie obciera. Wcześniej miałem 18" z profilem 40 i było spoko. Nie wiem czemu, ale po zmianie na zimowe 16" jakoś zmiany nie odczułem. Jedynie na podjazdach na krawężniki teraz nie muszę uważać. Jak wejdą 19" to oczy do okoła głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:04   #482
dawid123l1
Imię: dawid
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: mk4
Postów: 13
Witam mam na wiosnę kupić takie o to felgi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I tu kilka pytań jak z obcieraniem i jeśli założę sprężyny eibach -30 nie będie z nimi problemu ?. Jakie oponki do nich najlepsze dobrać. I ostatnie czy wgl warto je brać ?
dawid123l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:38   #483
Proxim@Ar
Avatar Proxim@Ar
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: AR 159 oraz AR 156
Silnik: 1.9 JTDm 150 KM, 2.0 TS 150 KM
Rocznik: 2005, 2001
Postów: 8
Napisał dawid123l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę drogo, jak za same felgi. W tej cenie czasem można znaleźć dobre felgi z niezłymi oponami. Chyba, że będziesz chciał zakładać nowe opony. Sam wzór też taki sobie moim zdaniem..
Proxim@Ar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:57   #484
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Podzielam zdanie kolegi, średnio te fele wyglądają. Jakby kosztowały połowę tego to może, ale nie aż tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parametry się zgadzają, do "cywilnego" Mondka podejdą, nie wiem jak będzie przy sprężynach -30. Jak byś je kupił to nie zapomnij o pierścieniach centrujących Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2016, 19:18   #485
tommyl
Avatar tommyl
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Venga, MK IV Titanium
Silnik: 1.6 125km, 2.0 TDI 140KM
Rocznik: 2010, 2011/2012
Postów: 39
kupował ktoś alusy w "felgido . pl"? Różnca w stosunku do "felgi . pl (oponeo)" to 50zl na sztuce z tym ze ten drugi dodaje pierscienie i śruby do alusów. Może inne sklepy polecacie?
tommyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 06:38   #486
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
szybkie pytanie czy kola od kugi 19 cali 8x19 z oponami 235/45 et 52,5 wejda do mkiv kombi 2009rok? przed liftem
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 19:30   #487
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to jak doradzi ktos bo moge kupic takie w dobrej cenie
ewemtualnie jakie opony na takie felgi zalozyc aby nic nie obcieralo
225/35?
Stary 10-02-2016, 19:57   #488
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
No na pewno do mk4 nie podejdą 235/45/19. Takie parametry to do 17".
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 20:03   #489
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Przypominam, że warto zakładać opony o rozmiarach przewidziane do Mondeo - w razie wypadku, może być problem przy innych oponach.
Dotyczy to także i ubezpieczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 20:23   #490
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
no tak przepisy....
ale juz kupilem takie cos jak na tej aukcji wzor
2 opony 235/45 mam tam jeszcze tak w miare a dwie sa do wymiany i mysle albo kupic 2 lub 4 opony 225/35 bo to roznica -0,8% jak w orginale 235/40r18
czyli te 225/35 powinny wejsc tylko jeszcze jak z tym et w orginale do mkiv powinno byc 55 a te mam 52,5 czyli auto bedzie stalo szerzej dobrze rozumie?
nie beda tarly o nadkola?
p.s
ewentualnie chetnie zamienilbym te felgi co mam, na orginalle fordowskie Y z et 55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub je sprzedal za 2000pln
chetnych zapraszam na PW
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
