Stary 07-02-2016, 12:47   #281
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Stary 07-02-2016, 13:05   #282
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Dzięki za szybką reakcję ale chciałbym tylko długości belek oryginału bagażnika bazowego w metrach lub centymetrach a tu tego nie widzę.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 16:09   #283
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zastanów sie co chcesz wozić....
Bagażnik fordiwski ma belki kończące sie łapami i jest węższy niz przykładowo thule. Ja mam thule montowany na śruby i belki mają 135cm. Mozna tez zalozyc ten dedykowny do szklanego dachu gdzie lapy obejmują dach. Belki maja wtedy 150cm. 135 nie wystaje duzo za lapy, gdzies po 15cm, wiec oryginal ma sade okolo 100-110. Dla mnie byłby za wąski. Na 135 wchodzi box thule motion 800 85cm i uchwyt na 4 pary nart lub box i dwa rowery.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 17:34   #284
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Kupowałem niedawno bagażnik do nowego S-MAx ze szklanym dachem. Thule (komplet) 899 PLN.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 17:57   #285
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Ja bylem się dowiedzieć w Thule i jak pan zobaczył szklany dach to uczciwie odesłał mnie do ASO po orginał (930zł) ponieważ ma montaż w fabryczne mocowanie, a cena na ford e sklep 690zł z dostawą jak dobrze pamiętam
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 07-02-2016 o 18:00
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 18:03   #286
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Widziałem oryginalne belki zamontowane w salonie Forda. Pod względem ergonomii i estetyki to klasa albo i dwie niżej niż Thule. Oczywiście dla tych z cieńszym portfelem to opcja warta rozpatrzenia.
Stary 07-02-2016, 18:19   #287
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Sprzedawca z thule do portfela mi nie zaglądał, a jednak odradził zakup Thule jak tylko wyszedł ze sklepu i zobaczył panoramę jednak coś w tym musi być bo jak sam powiedział gdyby nie było panoramy to nie było by problemu, oczywiście box kupię u niego, a co do estetyki to dla mnie ma być przede wszystkim używane dwa razy do roku wakacje i ferie więc jak zamontuje box + jakiś rower to niebardzo widzę sens wydawania kilku stów więcej
Stary 08-02-2016, 09:13   #288
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja z uwagi na dach panoramiczny kupiłem oryginał. Jest wysoki. Niektórzy go za to zdyskwalifikują. Ja nie mam garażu więc nie narzekam. Dodatkowo uważam że więcej przestrzeni między dachem i boxem to mniej hałasu w aucie.
Jeśli chodzi o estetykę to właśnie on mi się podoba bardziej od wszelkich dopasowywanych. Ten stanowi komplet z autem. I rzeczywiście podczas montażu to widać. Wszystko na miejscu. Używam T-wsuwek (mam stary Box) i sprawdza się bdb.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 09:30   #289
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Dla mnie duży prześwit pomiędzy dachem a belkami jest dyskwalifikujący. Zapewne ciut mniejszy hałas ale większy opór.
Zeby nie było, że jestem wyznawcą Thule. Minus jest taki, ze belki mają 8cm szerokości i nie wszystkie mocowania boxów są tak szerokie. Np. chciałem kupić oryginalny box Skody (nie wiem kto dla nich produkuje) i max. szerkośc belki to 6,5cm.
Stary 08-02-2016, 11:41   #290
woro_woro
Postów: 1,271
W sprawie oporu to by się musiał wypowiedzieć specjalista. Ale mi sie wydaje ze jest wręcz odwrotnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
