Stary 06-02-2016, 15:11   #1
Wutol
Zarejestrowany: 06-02-2016
Model: Focus Mk1 1.6 '04 i Mondeo Mk3 2.0 TDCi '02
Silnik: 1.6 / 2.0 TDCi
Rocznik: 2004 / 2002
Postów: 4
Domyślnie Hucznie ze skrzyni (?)
Witam, mam problem z focusem 1.6. Problem polega na tym ze słychać huczenie, niezależne od prędkości, lecz od obrotów. Na luzie po dodaniu gazu słychać, po wciśnięciu sprzęgła cichnie(ale tylko na zimnym silniku). Podczas jazdy na biegu słychać(najbardziej przy hamowaniu silnikiem). Jak silnik trochę temp złapie to słychać bez względu na to czy jest na biegu, na luzie czy że sprzęgłem czy bez. Najbardziej chyba huczy jak sprzęgło jest puszczone. Po wciśnięciu jest nieco ciszej, ale nieznacznie.
Jak wszedłem pod maskę to dźwięk wydobywa się od strony paska klinowego.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co jest przyczyną tego dźwięku? Dodam że huczenie pojawiło się wczoraj w drodze powrotnej ze sklepu, nagle. Nie wpływa to na moc silnika, prace ani nic innego. Po prostu huczy. Huczenie porownalbym do zajebiście szybko krecacego się koła od roweru do którego do opony przykłada się bardzo cienki patyczek.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Wutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 15:55   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Hucznie ze skrzyni (?)
może któraś rolka Ci szumi. Zdejmij pasek i odpal auto
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 19:06   #3
Wutol
Postów: 4
Pasek zdjęty. Na pierwszy ogień poszła rolka pośrednia (taka co nic nie robi). Założona klikala jakoś dziwnie. Jak ja zdjałem to przestała klikać, ale wyczułem w niej luzy. Luzy tez były w napinaczu, ale niewielkie. Jak odpaliłem bez paska to chyba nie huczało.
Mam pytanie, jak długo mogę jechać bez paska klinowego? Pompa oleju nie jest napędzana paskiem, ale pompa wody juz tak.
Stary 07-02-2016, 21:15   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ja bez paska przejechałem jakieś 500-800m i nic się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:19   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie dużo, bo zagotujesz
zimą więcej, latem mniej
Stary 07-02-2016, 21:28   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Wiesz robisz to na swoja odpowiedzialnosc jak pojedziesz bez dzialajacej pompy wody rozumiem ze 1.6 to benzyna . Bo jezeli diesel to mozesz pojechac do wyladowania aku
Stary 07-02-2016, 23:26   #7
Wutol
Postów: 4
Pytam bo na ciepłym silniku jakoś głośniej było słychać i chciałem spróbować się przejechać kawałek, ale nie będę ryzykował. Wymienię rolkę, sprawdzę napinacz i zobaczę czy to coś dało.
Stary 05-03-2016, 16:18   #8
Wutol
Postów: 4
Update
Okazało się, że to łożysko na kompresorze się rozpadło i cholernie hałasowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
