Stary 07-02-2016, 15:11   #1101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te funkcje:
Collision mitigration by braking - CMbB-system
Forward collision warning - With Forward Collision Warning
mogą mieć wpływ na kalibrowanie się radaru?
Bo miałem je nie włączone dopiero wczoraj włączyłem...
Diabli wiedzą,natomiast jakim cudem miałeś to wyłączone ?
Stary 07-02-2016, 15:23   #1102
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Hmmm.... Dobre pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 15:25   #1103
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma sensu teraz tego włączać.Wszystko trzeba od początku wyłączyć w centralnej konfiguracji,zresetować i ponownie WSZYSTKO co z ACC związane załączyć.
Stary 07-02-2016, 18:55   #1104
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
mhm. Ale to co wyłączyć (3 opcje), wgrać w samochód, skasować wszystkie błędy, sprawdzić czy samochód odpala, włączyć 3 opcje, wgrać w samochód i skasować błędy ?
Czy odpinać dodatkowo sterownik?
Stary 07-02-2016, 19:10   #1105
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Moduł ACC powinien być zamontowany nad schowkiem po lewej stronie ?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 19:11   #1106
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc z pozycji fotela pasażera to tak
Stary 07-02-2016, 19:52   #1107
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli posiadasz auto poliftowe z ogranicznikiem to 4 opcje wyłączasz i włączasz.W przedlifcie-tak jak u Ciebie 3 opcje .
Stary 07-02-2016, 20:26   #1108
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
No więc, postępując zgodnie z instrukcją ładnie się wszystko wyłączyło samochód odpalił, potem ładnie wszystko się włączyło po odpaleniu samochodu radar ładnie dał komunikat że się kalibruje, po przejechaniu 20km dalej się synchronizuje... Nie mam już siły do tego...
Jutro jeszcze spróbuje powtórzyć procedurę ale dodatkowo odpiąć radar i sterownik...
Stary 07-02-2016, 21:27   #1109
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Czy po zamontowaniu wszystkiego i zmianie przycisków w kierownicy zanim ACC zostanie aktywowany będą wyświetlane jakieś komunikaty? czy zupełnie nic?
Stary 07-02-2016, 21:41   #1110
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zupełnie nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
